1.546
4.294
Bác sỹ ơi,
xe em mấy bữa nay có hiện tượng để xe dưới nắng (từ 8g sáng đến 5g chiều), khi lấy xe, đề phát nổ ngay nhưng nếu không đệm ga thì máy sẽ lịm tắt dần, phải đệm ga lâu lâu tí thì ok. còn về gara đậu thì không bị thế, đề phát nổ ngon ngay k bị lịm tắt máy.... xe em bị sao vậy bác sỹ.
3.200
1.940
Idle rpm động cơ của bác hơi thấp đúng không? những lúc đó xăng trong bình còn nhiều hay ít? Bình xăng có bị nóng không?
651
105
Tôi đoán là có khả năng là khi để xe dưới nắng lâu, ảnh hưởng đến cảm biến nhiệt (ko biết chính xác là cái nào) báo sai: Máy chưa nóng, nhưng cảm biến nhiệt báo là máy đã nóng => bộ bù ga giảm lượng ga bù mà đáng lẽ ra phải có khi máy chưa nóng. Khi máy thực sự nóng lên thì mới hoạt động bình thường.
1.546
4.294
em quên nói, xe em xe cỏ corolla 89 nên những thứ bác BachLong noi chac chưa có.
@bác adng: xe em idle rpm hình như là 600 xe 1.3, xăng thì không đầy, đồng hồ báo xăn thì còn 1 nấc nữa mới tới E. làm sao biết bình xăng nóng? 5-6g chiều, em vào xe thì thấy k còn bị hầm (nóng) nhưng buổi trưa nắng kinh lắm.
651
105
Bù ga khi máy nguội thì xe cũ chắc vẫn có chứ bác.
1.827
63.985
TP. Hồ Chí Minh
Bộ chế hòa khí xe của bác có thể bị hỏng roăng cao su. Vì vậy, khi để xe dưới trời nắng nóng, lượng xăng chứa trong CHK bị bay hơi gần hết, nên khi mới nổ máy sẽ bị hụt xăng. Một lúc sau khi xăng được bơm lên đủ, máy sẽ nổ bình thường. Bác thử kiểm tra lại xem sao nhé. Chúc bác may mắn!!!
