RE: Đèn ABS BMW320 sáng liên tục
Em có ông bạn ngày xưa chạy con 525i đời 2000 bị cháy hệ thống ABS đem vào hãng nó đòi 1.700$[8D][8D][8D].Thấy hoảng quá cứ để vậy chạy
đèn ABS sáng là báo lỗi hỏng của 1 hoặc nhiều bộ phận ABS.Nếu dùng cảm giác+tay mà test thì khổ lắm,nếu bác biết gara nào có máy diagnostic cho BMW thì có thể nhanh hơn nhiều lắmkhông có máy dễ bị thay bộ phận còn ngon=1 bộ phận mới(mất $ oan)
xe tôi cũng co bộ ABS của hãng Bosch (đa tầng) , lúc trước bị báo đèn đỏ liên tục không tắt. Không biết cứ thế mà đi thì khi thắng gấp toàn thấy vết bánh xe, nói chung là cảm giác không an toàn luôn bên mình khi lái. vào hãng thì sau khi kiểm tra là tiêu modul ABS và mất toi gần 2K USD. Sau khi thay và bảo dưỡng hệ thống thắng thì test thử ở tốc độ 90km/h thì thắng rất đằm không có vết trên đường. Quãng đường dừng ngắn hơn.
Thehuy thử check các giắc cắm điện xem có còn tiếp điện tốt Ko? rồi hãy đem kiểm tra các modul ABS > Mong xe của huy không hư các modul ABS này
Bác cho e hỏi xe Bi đi ở tốc độ chậm, lúc phanh nó có kêu "khừng khừng" không? E nghĩ la do phanh ABS nó phải vậy. Còn lúc dững xe thi phanh nó chững 1 cái. E kô có con Bi thứ 2 để test nên kô biết đó có phải là kiẻu ABS của Bi nó phải như vậy không.
Khi đi chậm phanh cũng không bị cảm giác đó đâu. Kiểm tra lại phanh đi.
Đã kiểm tra modul rồi, tất cả các giắc đều tốt, tháo hộp đen ABS của xe khác ra lắp vào vẫn bị. Chỉ chưa kiểm tra hộp ABS ở hộp cầu chì thôi.
