359
Trước đây khi bật chìa khóa đến vị trí II thì các đèn ABS, đèn túi khí,... của em Mon v6 sáng lên, đề nổ thì tắt ngay. Tuy nhiên mấy ngày gần đây khi em đề nổ thấy đèn báo ABS vẫn sáng vài giây rồi mới tắt và có vẻ như đề nổ khó khăn hơn trước kia. Vậy vợ 2 em có sao ko các bác. Em bùn quá vì dạo này vợ 2 dở chứng suốt[:'(]
29/8/05
4.114
424
Arizona
RE: Đèn ABS lóe sáng!
Cái này thì bác phải mang xe đi kiểm tra thôi.
Nhân tiện lúc rửa xe , bác xem dưới gầm lkhu vực các bánh xe có một sợi dây điẹn tại mỗi bánh xe (đó là WHEEL SPEED SENSOR) bác nghía xem nó có bị đứt hay hay mục không. Thường thì nó bị chuột cắn hoặc có sửa chữa ở gầm xe các chú thợ có thể sơ ý làm hỏng thì nó sẽ báo đèn ABS do không có đầy đủ tín hiệu từ 4 bánh xe về bộ xử lý.
Lần trước xe bác bị ngập nước thì khả năng bộ HCU (Hydraulic Control Unit) ở trong khoang động cơ có thể Bộ Phận này bị nhiễm lạnh đó bác.
Bác check lại nhé. Sao xe bác sỗ mũi hoài vây, tiếc là bác không ở SÌ PHỐ nên em không gặp em nó được.....hihihi
Trích đoạn: sheva_one
359
Trích đoạn: petrol
Mỗi lần bác hiện hình là em thêm vững tin. Thank bác nhiều nhiều
Vừa rồi thợ có sửa, vệ sinh xe em cái bơm nước và vệ sinh hộp điều khiển số tự động dưới tay lái, ko biết có đụng chạm gì tới mấy cái dây điện như bác nói ko???? Chán quá
khả năng bộ HCU (Hydraulic Control Unit) ở trong khoang động cơ có thể Bộ Phận này bị nhiễm lạnh đó bác. Vụ này thì xử lý thế nào bác Petrol ơi, bác mau giúp tiếp em nhé. Đa tạ bác lần nữa
391
Shêva ơi sao vợ 2 suốt ngày đau ốm mãi thế, chia sẻ nhé. Sang tuần giao luu nhé, bình luận về e nó cái
29/8/05
4.114
424
Arizona
Sheva ơi: Nếu HCU bị nhiễm lạnh thì đem ra hãng nhanh nhé vì nó sẽ làm ẩm và nếu để lâu khó cứu đây.
Hơn nữa, phải dùng máy chẩn đoán mới hiểu rõ hơn bệnh tình em nó bác ạ
Thế nhé
359
Trích đoạn: petrol
Thế nhé
Sau hôm chú thợ vệ sinh hộp điều khiển số tự động thì em vào D ko thấy "khực, khực" nữa. Tuy nhiên vì các bác tư vấn sấy IC, ECU rồi HCU nên em cũng băn khoăn ko biết có nên vào hãng cho chú thợ kiểm tra nốt mấy thứ này nữa ko bác petrol?
Hôm trước khi em vào hãng thì chú thợ tháo sửa luôn hộp ĐK số tự động mà ko thèm check hay scan gì gì đó như các bác tư vấn. Có phải cái máy kiểm tra này cắm vào cái giắc ngay dưới vô lăng, phía bên chân phải đúng ko bác petrol. Em có nên vào hãng lần nữa bắt chú thợ cắm máy kiểm tra tổng thể lại ko?
Còn vụ đèn ABS lóe sáng thì tự nhiên lúc chiều nay đi em ko thấy hiện tượng đó nữa??? Khó hỉu quá, như có ma ấy!!!
Bác petrol và các chuyên gia chịu khó tiêm thêm cho em vài liều nặng đô nữa, đầu em dần dần sẽ sáng ra mà:D Thank các bác!
359
Em lộn, phía bên chân trái!!! Vợ 2 bịnh hoài nên Tàu hỏa nhập ma rùi các bác ui:(
29/8/05
4.114
424
Arizona
Đúng ròai, bác nói thợ kiểm tra bằng máy CHẨN ĐÓAN xem có hiện tượng gì không? Và xóa các lỗi cũ dứt điểm, nếu không nó vẫn lưu trong bộ nhớ và lâu lâu hiện về trêu Sheva đấy nhé.
Ah quên nói Sheva là chỉ cần một ít đất , bùn mà chen vào khe hở từ của CẢM BIẾN Bánh xe thì nó cũng báo đèn nhé
VÌ vậy sau khi rửa xe xịt sạch sẽ giàn gầm thì lỗi cũng tự biến mất.
Có gì check lại xem sao nha
359
Trích đoạn: petrol
Em sẽ làm theo sự hướng dẫn của bác. Cảm biến bánh xe nằm ở cả bốn bánh hả bác?? Chắc bùn cũng khó chui vào chỗ này nếu không mỗi lần em đi vào đường bẩn (Chuyện thường ở VN ta) là lại báo đèn thì cũng khó chịu bác nhỉ?
Hôm nay em đề nổ lại thấy ABS hiện lên vài giây trêu em rùi bác ợ, bực mình quá!!!
Cảm ơn bác nhiều nhé.
980
Chia sẻ với bác Sheva, mong vợ hai bác chóng qua khỏi. Mong bác không vì thế mà ruồng bỏ vợ hai.
Bác có hay ở Cà fê Hầm vậy không, em hay đi qua đấy phết nhất là cuối tuần. Lúc nào bác ở đấy em ghé hỏi thăm vợ hai bác cái.
