Ngày đăng:
phantan nói:Nhân thể nhờ các bác, xe cỏ của em (M323) thì một ngày bình thường bỗng dưng ABS sáng, sáng như chưa hề được sáng, và từ đó đến nay cứ thế mà sáng. Em thử thắng thì vẫn ổn, như không hề có gì xãy ra. Chỉ ngại là khi kiểm định em phải chơi miếng băng keo che cái đèn báo. Em tháo cầu chi ABS nó vẫn thế, vệ sinh cảm biến ở 4 bánh xe> Vẫn sáng. Tháo bình thì hết sángLàm thế nào với nó các bác?
Trình trạng xe bác là lúc chú thợ tìm nguồn để đấu cho camera de đã chạm vào dường dây tín hiệu ABS (dây cảm biến ,thắng tay v.v..)thì bị báo lỗi và khi trả lại trình trạng ban đầu thì hết lỗi nhưng bác phải cho xe chạy một quãng đường khi modul không thấy lỗi xuất hiện thì tự thiết lập lại (đèn tắc)Thưa các bác
Em có xem lại các bài cũ về đèn ABS sáng , nhung không thấy trường hợp nào giống em , nên mới post bài mới hỏi các bác.
Xe em Vios 2008, đã lắp đầu DVD, mới đi được 10K km. Hôm qua em lắp thêm cái camera lùi xe. Em thấy chú thợ lấy nguồn từ đèn de phía sau ( đấu vào khoảng giữa sợi dây chạy ra cấp nguồn cho đèn de ) và đấu dây tín hiệu camera vào đầu DVD.
Sau khi đấu xong thì đèn hệ thống phanh ( đèn báo phanh tay ) và đèn ABS sáng lên. Trước đó thì em đảm bảo là nó đang hoạt động bình thường. Chú thợ tháo hết các dây đã đấu ra ( trả về y chang trước khi lắp camera ) thì 2 đèn vẫn sáng .
Chú thợ kêu sư phụ chú ấy tới.. kiểm tra một hồi rồi lấy xe em chạy một vòng. Khi về thì camera đã lắp lại và hoạt đọng OK. (vào số de thì hiện hình ảnh phía sau lên màn hình)
Đèn phanh tay và ABS cũng đã hoạt động bình thường. Nghĩa là : kéo phanh tay thì đèn phanh tay sáng, hạ xuống thì đèn tắt. Đèn ABS sáng khoảng 2 giây rồi tắt khi bật chìa khóa. Nghĩa là hoàn toàn bình thường.
Nhưng em hỏi bác sư phụ đã làm gì thì bác ấy bảo em : bí quyết nghề nghiệp không nói được , lúc nãy anh muốn đèn tắt thì nay tắt rồi đó.[8|]
Em về lấy sách ra kiểm tra lại cầu chì thì thấy vẫn còn ( cầu chì 30A cho ABS ở khoang máy)Em rút thử sợi dây điện cắm vào hộp dầu thắng thì đèn ABS vẫn không sáng. Em cố rút sợi dây ( chắc là cảm biến ABS ở bánh xe) nhưng cứng qua và chật qua không rút được.
Xin lỗi các bác nếu em hơi dông dài , nhưng ý em muốn mô tả chi tiết để các bác bắt bệnh và tư vấn giúp em:
- Bác sư phụ có thể đã làm gì mà đèn báo trở lại bình thường như trước?
- Có cách nào để kiểm tra và chắc chắn rằng hệ thống cảnh báo lỗi của ABS vẫn hoạt động. Nghĩa là nếu ht ABS có vấn đề gì đó thì đèn ABS sẽ sáng để em đưa xe đi kiểm tra. Hay ra dù có gì xảy ra với ABS thì đèn ABS cũng không bao giờ sáng ( dây chuông bị cắt rồi).[&o]
Mong các bác giúp em.
Bác xem lại jack cắm cảm biến ABS 4 bánh xem có bị bẩn hoặc lỏng không nhé, xe e trước cũng bị như bác vệ sinh jack cắm thì hếtxe e Ford Laser 2002 dạo gần đây cũng hay sáng đèn ABS và đèn phanh tay (trước đây chỉ sáng khoảng 5 giây khi bật khóa). e tăt khóa bật lại thì có khi tắt đc nhưng có khi vẫn sáng các bác ạ. mà thắng thì khét lắm.
