Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Đèn ASC và ABS đều sáng khi chạy?
3.153
11.863
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chào các bác,
Tình hình là xe em hiện tại tự nhiên chiều tối nay dở chứng mắc lỗi :
- Đèn ASC và ABS đều sáng khi xe đang chạy
- Khi bị tình trạng này, em bấm nút ASC trên Tap-lô thì đèn không tắt
Cac bác có biết bệnh này bị gì không ah?!
Hình em chụp như sau ah:
Thanks các bác
281
230
Chào các bác,
Thanks các bác
Xe bac bị mất cân bằng chủ động ( như e46 là DSC) và hệ thống ABS tạm thời ko hoạt động, bác vệ sinh lại con cảm biến ABS bánh trước bên phụ nếu ko het bác thay cảm biến mới la oki ngay.
Reactions: kevinngva
3.153
11.863
sao bác biết là cảm biến ABS của bánh trước bên phụ hay vậy bác !?
em có hỏi 1 bác bên garage thì cũng được confirmed là cảm biến ABS hư => cần phải thay.
Nhưng mà phải lên cẩu thì mới biết được là hư cái nào bác ?!
sao bác nghe miêu tả & nhìn hình mà biết hư của bên bánh trước & bên phụ được vậy bác !?
Thanks bác lần nữa đã nhiệt tình tư vấn
281
230
:3dchientrung:
Cái này ko chi xe e bi mà nhiu xe cua các bác khác cũng từng dính lỗi nay, khi đèn ASC và ABS nổi cùng một lúc thì gần như chắc chắn sẽ có vấn đề voi dây cảm biến trước bánh phụ...rút kinh nguyệt từ xe e ra đây bác...
3.450
6.445
Cứ thử reset cảm biến gốc lái thủ công trước thử. Đánh qua trái, qua phải rồi ở giữa đó.
Không hết thì gara thẳng tiến, dùng máy check cho chính xác. Mà sensor ABS đã ho lao 1 lần rồi thì nên thay. Vệ sinh không ăn thua.
Reactions: lê long
