Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Đèn báo ABS.
JF confirmed
2.331
30.825
Các bác giúp em với: Chả là cách nay bốn ngày, em lội nước mưa về, cất xe 2 ngày không chạy, cẩn thận sợ bó thắng nên em chỉ cài số, vậy mà khi lấy xe ra phải đề pa mạnh thắng mới bung đi kèm mấy tiếng crack cắc và mọi chuyện vẫn bình thường chạy và thắng vẫn tốt. Thế mà sáng nay cái đèn báo màu cam ABS cứ sáng liên tục, em thử lại thắng thì vẫn tốt. Vậy có sao không các bác (Tất nhiên là có hỏng hóc gì rồi), bận việc nên em chưa cho em nó vào ga ra được. V2 em là Mazda 323 mèm.
803
RE: Đèn báo ABS.
Khả năng lớn là 1 hoặc nhiều cảm biến ABS bị đứt nên đèn ABS báo sáng, hệ thống phanh làm việc bình thường, nhưng hỏng chức năng ABS.
162
RE: Đèn báo ABS.
Vụ này nghe quen ghê...!EM từng bị vụ này rùi! kết quả là chui xuống gầm gỡ luôn dây cảm biến là nó hết cháy!:D
224
RE: Đèn báo ABS.
Vợ 2 già 20 tuổi của em từ khi mua về đến giờ đã có tình trạng là đèn báo ABS chẳng bao giờ sáng khi bật công tắc (mọi đèn khác đều sáng nhưng ABS thì không). Em cũng chẳng biết ABS có hoạt động không vì từ trước đến giờ chỉ chạy xe không có ABS (Chỉ có cảm giác thắng tốt, không cần phải nhấp nhả chân thắng như chiếc xe cũ của em lúc trước). Các bác chỉ giáo giúp em nhé.
RE: Đèn báo ABS.
có nhiều nguyên nhân gây nên báo đèn abs bác ạ nhưng trong trường hợp của bác thì em dự đoán 4 vấn đề sau để bác tham khảo
1:đức cầu chì
2:hỏng cảm biến tốc độ bánh xe(4 chiếc ở 4 bánh) và cũng có thể có vật lạ cản tín hiệu cảm biến
3:hỏng motor abs (trường hợp này xấu nhất)
4:nước mưa làm oxy hoá giắt nối cảm biến
