Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Đèn báo áp suất lốp
70
Em đang chạy Cam 07 hàng nhập, hôm qua tự nhiên đèn báo áp suất lốp nháy liên tục rồi không tắt, tưởng lốp non em vội dừng lại bơm cả 4 bánh nhưng đèn báo vẫn không tắt dù đã ấn nút reset theo hướng dẫn. Mang vào xưởng kiểm tra, thợ bảo không thể khắc phục được, cứ để thế thôi, không ảnh hưởng gì, mà cũng không biết nguyên nhân tại sao nó cứ sáng dù áp suất lốp đã đủ. Bó tay. Bác nào biết giúp em 1 tay với, em chỉ lo nó có vấn đề gì thì mới báo chứ không lẽ lại báo sai?
347
Saigon
RE: Đèn báo áp suất lốp
Em mạng phép : bác thử nghiên cức cái sesor cảm ứng vụ ngay ở đâu ? nhiều khi chạy bùn xìn nó dính vào là bị nháp nháy hoài ...!?
Bác kiểm tra lại lốp dự phòng xem sao. Tuỳ theo hệ thống TPMS (Tire Pressure Monitoring System) trang bị cho từng loại xe khác nhau, có loại có 4 kênh riêng cho từng vị trí lốp xe (báo chính xác chỉ số áp xuất của từng lốp và chỉ ra lốp xe nào đang bị lỗi) ví dụ như BMW X5, Acura MDX ... Có loại chỉ có 1 kênh dùng chung cho cả 5 lốp xe (kể cả lốp dự phòng), ví dụ như RAV4 2007. Với loại này thì bất cứ lốp xe nào bị lỗi nó cũng báo đèn. Em không rõ con Cam nhập của bác được trang bị loại TPMS nào, nếu nó không báo riêng từng lốp xe thì bác nên kiểm tra cả lốp dự phòng :)
70
Cám ơn các bác đã tư vấn, em thì không nghĩ là do bùn như bác Vumap nói vì em vừa rửa xe xong.
@ bác Duy Quang đúng như bác nói, theo sách hướng dẫn thì bộ cảm biến nó báo lỗi cho cả lốp dự phòng và em chắc cũng tương tự như RAV 4 thôi vì cùng là Toy mà. Nhưng em không hiểu là lốp dự phòng của em lại là lốp đặc thì làm gì có hơi để đo áp suất được mà báo lỗi bác nhỉ? Bác có cao kiến gì không?
29
www.otosaigon,com
ban coi lai coi la da bom lop dung so kg ma nha san xuat yeu cau chua vay.? ban coi thong so co ghi o mep cua ben tai xe di,o do co ghi day.!:)
275
http://chondat.com
kng.vn
Trích đoạn: tomy
Lếc xu` nhà em cũng từng bị vụ này mãi mới xong.
Bác kiểm tra áp suất của cả 4 vỏ + vỏ sơ cua nữa.
Bơm căng quá hoặc mềm quá 20% đều báo đấy bác.
Hoặc bác mới thay vỏ loại khác với vỏ chỉ định của nhà SX đều hiện đèn.
Cụ thể con nhà em bọn lex nó chỉ định 2 loại này thôi:
Bridgestone Dueler H/T D840 or Michelin Cross Terrain SUV
Nhưng em thay em này vào: Yokohama Geolandar H/T-S G051
Thì phải bơm đúng (chỉ định 2,2kg, em bơm 2,4kg)
và lên SAMCO nó reset đăng ký vào phần ngoài lốp origin.
Bên phải phía trên chân ga em thấy có switch để lựa chọn 1/2,
nó dành cho khi mình thay loại lốp theo chỉ định của nhà SX hay lốp khác.
Lên SAMCO là các bác có thiết bị reset đăng ký vào cái số 2 được đấy bác ạ.
Bác vào đây ngâm cứu thêm này:
http://www.tirerack.com/tires/Compare1.jsp?loadRank=2&width=265%2F&ratio=65&diameter=17&sortCode=50549&minSpeedRating=S&ratio=65&width=265%2F&brand=Yokohama&diameter=17&minLoad=S&vehicleSearch=true&startIndex=0&search=true&pagelen=20&pagenum=1&pagemark=1&manufacturer=Yokohama&speed_rating=S&speed_rating=T&speed_rating=U&speed_rating=H&speed_rating=V&speed_rating=Z&speed_rating=W&speed_rating=Y&RunFlat=All&x=106&y=12
Chớ có nghe theo mấy bác thợ vô trách nhiệm: "kêu cứ để thế mà đi không sao".
Đến lúc nó thủng thật thì cũng chẳng biết đâu mà lần.
70
Thanks bác kngsoftware, xe em thì không thay lốp vì là xe mới, nên em cũng nghĩ chỉ có thể do áp suất lốp không đúng thôi mặc dù sách hướng dẫn liệt kê 1 đống lý do khiến đèn báo sáng. Có lẽ em phải mang xe ra mấy bác thợ lốp chuyên nghiệp thôi chứ không thể tin mấy ông thợ trong xưởng được.
2.243
3.535
Sài Gòn Bến Nghé
nhầm cảm biến trước sau hoặc trái phải, con cam 2007 nhà em cũng bị, đảo cảm biến lại là hết
