127
Các bác cho hỏi những nguyên nhân khiến đèn báo lùi ở đuôi xe số AT không sáng?? Đã kiểm tra : Bóng không cháy, cầu chì không cháy, các đèn khác ở cụm đèn hậu làm việc bình thường chỉ riêng 2 bóng đèn báo lùi không làm việc???Thanks a lot!!!
64
RE: Đèn báo lùi không sáng, tại sao lại thế?
Bác lấy đồng hồ đo giắc xem dây điện có bị chuột cắn chỗ nào ko.
If not... thì cũng bó tay, đèn tốt, cầu chì tốt, dây nối tốt.. thì ko thuộc phần điện rồi, phải check tín hiệu từ hộp số báo về.
9.908
29.129
Q3
Tháo công tắc báo de ở hộp số check xem
127
bac cho biet cu the hon duoc khong? thường công tắc này nó nằm ở đâu trong hộp số? Cái này tôi cũng nghi ngờ đến nhưng vì không biết nó nằm ở đâu cả?
16
Vietnam
Nếu là hộp số tự động thì bạn kiểm tra công tắc số de (reverse light switch) ở dưới cần chuyển số (shift lever) nằm tại middle console, còn hộp số manual thi công tắc này nằm tại gearbox dưới nắp capo. Cách kiểm tra rất đơn giản, bạn chỉ cần tháo cái giắc cắm ở công tắc đó rội nối cực lại với nhau (bridge two terminals with each other), neu den reverse light sang la cong tac do bi hong can phai thay. Chuc ban thanh cong.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Ở xe MT thì công tắc này nằm trong hộp số, còn ở xe AT thì thường nhà sản xuất làm công tắc này ở ngay cần sang số hay nằm ngoài hộp số bác ạ.!
Bác cho biết cụ thể xe bác là xe gì đi, nếu em biết rõ sẽ tư vấn cho bác.
127
xe em Opel Vectra B đời 98 máy 2.5 động cơ V6 170 sức ngựa :)
127
cảm ơn các bác nhiệt tình giúp đỡ, theo em hiểu là phải tháo cái hộp nhựa bọc ra (middle console) để kiếm cái công tắc.
