14
Nhờ các bác giúp đớ
Xe Fiat Tempra của tôi khi thả thắng tay rồi, nhưng đèn báo thắng tay trên taplo vẫn sáng liên tục.
Có phải hệ thống bảng đèn điện tử bị "mát", hay có điều chỉnh gì ở cần thắng tay để giải quyết trục trặc này ko?
Cảm ơn các bác nhiều!!!
4.192
RE: Đèn báo thắng tay sáng hòai???
bác xem cái công tắc đèn thắng gần cái tay thắng xe có kẹt đóng không
14
Cảm ơn các bác!
mình vừa cho kiểm tra lại tổng quát hết 5 chai cách đây 1 tháng, khả năng dầu thắng vẫn còn đầy đủ.
Trước đây, khi bắt đầu depart thì đèn này vẫn sáng, nhưng đi gặp ổ gà lúc lắc thì nó tắt luôn( may quá).
Cách đây 1 tuần, sau khi đợi xe lửa chạy qua tại đường giao nhau. Tôi kéo thắng tay nhưng quên thả, sau đó chạy được 1 đoạn 200m mới nhớ. Đến giờ thì đèn báo này sáng thường trực luôn.
Không biết do công tắc đèn thắng gần cái tay thắng xe kẹt đóng hay do má phanh mòn???
Nếu tự khắc phục thì làm thế nào, nhờ các huynh chỉ giáo.
Đa tạ!!!!!
Trích đoạn: dzung_nguyentrung
Nếu đúng như bác nói thì bác thử châm thêm tý dầu thắng nữa......em tin là sẽ hết...:)
108
Tôi gặp trường hợp này rồi Bác cứ thêm tý dầu phanh là ngon ngay thôi mà
14
Cảm ơn các bác nhiều. Chiều về tôi châm thêm dầu thắng thử thế nào, rồi báo cáo kết quả với các bác nhé!
14
Chào bác Hùynh !
có phải công tắc trên phanh tay là cái nút màu đỏ của cần thắng không? khi muốn thả thì phải bấm nó vào phải không.
Theo thông tin đọc trong " Hướng dẫn sử dụng" thì đèn báo này chỉ sáng khi xe đang dùng thắng tay hay thiếu dầu thắng.
Cảm ơn bác nhiều!!!!
14
sáng mai, mình " tiểu phẩu " xem cái công tắc mà bác Hùynh chỉ giáo thế nào.
Hôm trước mình đã đưa vào gara kiểm tra và thay heo cái thắng. Chắc dầu thắng vẫn còn đủ.
Cảm ơn bác nhiều nhé.
