15
Kính các bác!
Em có con xe merc M class (ML500) đời 2003. Vì mới mua nên em chưa tìm hiểu được hết các lỗi (hiển thị trên speedometer), hôm qua thấy em nó có hiện tượng thế này: Lúc đầu còi kêu rè rè sau đó thì không kêu rồi em chạy thêm khoảng 50Km nữa thì thấy đèn BAS/ESP sáng lên. Em thấy lo lắng nên hôm nay vào đây hỏi các bác.
1. Xe em có lỗi gì vậy, có nghiêm trọng lắm không???
2. Cách xử lý thế nào??? Nếu tự làm được (DIY) thì các bác chỉ em với, không đc thì em sẽ mang đi sửa (Sửa chỗ nào? em ở HN)
3. Sử dụng thế nào thì sẽ không xảy ra lỗi trên nữa
Hix, em hỏi nhiều quá các bác thông cảm và cho em vài lời khuyên nhé (càng sớm càng tốt để em còn xử lý (đi òf Dà Nẵng 30/4 này)
Cảm ơn các bác trước!
PS: Các bác Mod thấy để bài ở đây chưa hợp lý thì chuyển giúp em sang Egarage với nhé)
3.333
19
AG
RE: Đèn BAS/ESP sáng, các bác chẩn đoán giúp em???
Còi xe kêu rè rè là bị hỏng chứ ko liên quan tới đèn báo sáng. Thay còi mới thì hết.
Đèn ESP sáng có lẽ do bác lỡ bấm nút tắt chế độ ESP rồi. Bác thử tìm xem cái nút ESP nằm ở đâu rồi bật nó lên lại thì đèn báo sẽ tự động tắt.
15
Trích đoạn: chain
Dạ, cảm ơn bác nhiều!
Em đọc operator's manual thì thấy nó nói đây là một lỗi (không phải em ấn nhầm nút hi hi) vì xe của em nó sẽ tụ động chuyển sang chế độ ESP khi mình khởi động máy. Chỉ khi mình tắt hệ thống này thì nó báo đèn off ngay tại công tắc.
Bác xem còn cách nào xử lý thì giúp em tý.
135
Hanoi
Thế thì cảm biến ESP của pac có vấn đề rồi. Mang vào hãng nó check là ra ngay, chắc là hơi đắt một tí nhưng bác sắp đi of thì nên làm cho yên tâm
561
Gần ga, xa trường học!
Trích đoạn: chain
Không hẳn còi hỏng đâu bác chain.
Xe e mới chạy 5000km cũng có hiện tượng còi bị rè trong trường hợp: xe để ngoài nắng lâu, khi bắt đầu chạy thì thấy còi rè rè, chạy được một lúc thì hết.
Ko hiểu vụ này Merc có bảo hành ko các bác?
Thánh Nhân
21/6/05
2.414
28.679
Chắc cảm biến ESP có vấn đề rồi. Hoặc là cảm biến sai, hoặc là hệ thống ESP bị trục trặc. Cảm biến sai thì đơn giản, ESP sai thì tốn kém đây :D.
Muốn chắc kiểm tra cảm ứng ESP, bác thử đi phà hay cho xe lên xe tải cõng, xem nó báo thế nào. Xe em mỗi lần đi phà nó đều báo "NO ESP", nhưng xuống phà thì lại ok :D
15
Căng quá nhỉ nếu ESP có vấn đề thật thì gay. Cảm ơn các bác đã chẩn đoán giúp em. Bây h em đi test theo cách của bọn Merc viết trong Operator's manual xem sao, kết quả thế nào em sẽ thông báo với các bác.
Vụ còi hỏng em check rồi, đứt 1 cái cầu chì, thay cầu chì thì 1 cái okie, cái kia rè rè (chắc nó là nguyên nhân gây đứt cầu chì)
Vụ đi Phà khó quá bác Parker Nguyen ơi. Em ở Hà Nội, bây h hết phà rồi:)
561
E thì chưa test ESP nên ko biết ntn.
Song thấy bảo là bình thường ESP ở trạng thái OFF, lúc nào bác đi đường trơn trời mưa, bác thử chạy nhanh rồi đánh lái ngoằn ngèo một chút xem đèn ESP nó có nháy nháy lên ko, nếu có tức là nó có hoạt động bình thường.
15
Dạ thưa bác Parker Nguyen, em chưa sử dụng nhiều xe nhưng con ML 500 của em trong operator's manual nó viết thế. Cái chế độ tắt và bật đc (theo em hiểu) như chế độ gài cầu thì nó là LOW RANGER (có nút bấm).
Dạ, vừa đi làm vài xị về, em cũng báo cáo kết quả như sau(theo cái cách trong sách nó bảo:)):
1. Vì 1 lý do nào đó chế độ ESP của xe em nó mất đồng bộ (sync.), chắc hôm qua em đi vào đường xóc quá:)
2. Sách nói là do mấy nguyên nhân: lốp không đúng cỡ, đi vào đường xóc quá (??? cái này thấy vô lý quá) mà ko bật chế độ LOW RANGER, ...
3. Xử lý: Nổ máy xe, số để P, đánh lái hết về bên phải hoặc bên trái sau đó đạp phanh hết cỡ (nhanh và mạnh). Nếu đèn BAS/ESP thì chạy khoảng 200m (v ~ 25Km/h) là hết
Em làm y sách>>>>> Đèn BAS/ESP đứt tóc tịt luôn:))
Vấn đề đã được giải quyết. Cảm ơn các bác đã quan tâm.
Hẹn gặp các bác ngày 30/4 này anh em cùng trao đổi kinh nghiệm.
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.110
3.612
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
1.- Kèn kêu rè rè thì nên kiểm tra và thay kèn vì nó đã bị bể màng rung rồi.
2.- Xe báo đèn BAS và ESP thì có khả năng công tắc STOP bị hỏng tuy nhiên để xác định chính xác bạn nên mang xe đến Autohaus An Du số 11-Phạm Hùng, Mỹ Đình hoặc VietNamStar Autohaus KCN Đài Tư - Nguyễn Văn Linh (vì bạn ở Hà Nội )để các kỹ thuật viên kiểm tra lại bằng thiết bị chuyên dùng của Mercedes-Benz thì tốt nhất. Nếu xe báo lổi BAS và ESP bạn vẫn có thể chạy được tuy nhiên độ an toàn không cao .Bạn thử đánh lái qua trái rồi qua phải hai vòng xem đèn có tắt không ?
