Tắt máy...gỡ hết dây điện ở bình ắc quy ra hở bác...sau đó gắn vào lại ah???gỡ cọc bình ra để khoảng 30 phút thử đi bác. Coi nó có hết cá ko ạ
Dạ đúng rồi bácTắt máy...gỡ hết dây điện ở bình ắc quy ra hở bác...sau đó gắn vào lại ah???
Bác chỉ cần tháo cọc "âm" của accu thôi là được rồi.Tắt máy...gỡ hết dây điện ở bình ắc quy ra hở bác...sau đó gắn vào lại ah???
Dạ...e tháo ra gắn vào thì nổ máy đèn tắt nhưng ga íu tắt máy...phải nhồi thêm ga máy mới nổ...tháo cọc bình chỉ là cách reset ECU chứ ko biết tại sao đèn check engine sáng. Phải scan ra code rồi mới biết nguyên nhân và xử lý hết được. Có thể chuột vào cắn dây nào đó rồi Nam ơi.
Đó có thể là hiện tượng misfire (bỏ máy), em rọi đèn trong khoang máy xem có dây điện vẫn ok ko? ra garage gần nhất nhờ họ kiểm tra dây điện dưới gầm. Nếu đèn check engine sáng trở lại thì nhờ họ dùng máy scan xem lỗi gì.Dạ...e tháo ra gắn vào thì nổ máy đèn tắt nhưng ga íu tắt máy...phải nhồi thêm ga máy mới nổ...
Dạ..để e làm thử xemĐó có thể là hiện tượng misfire (bỏ máy), em rọi đèn trong khoang máy xem có dây điện vẫn ok ko? ra garage gần nhất nhờ họ kiểm tra dây điện dưới gầm. Nếu đèn check engine sáng trở lại thì nhờ họ dùng máy scan xem lỗi gì.
Check báo lỗi P0101 các bác ah....nhưng thấy thợ tháo ra lau chùi các cảm biến,bugi thì đèn check tắt ....chạy được một lúc nó lại sáng...máy yếu hay tắt khi đang chạy....cái này thì phải giải quyết ra sao đây????Xe nhà mình để hơn 2 tuần mới sử dụng lại...sáng nay đề mãi mới nổ...chạy được một lúc mới phát hiện đèn con cá vàng nó sáng hoài,xe nổ hơi runh....vậy là bị gì các bác,có cách nào xử lý...nhà cách trạm bảo hành kia khá xa 80km...cảm ơn các bác...
