Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Đèn HOLD xe Mazda Pre chớp tắt!
623
25
Hờ Cờ Mờ
Bác sỉ cho em hỏi:
Xe em Mazda Pre. thỉnh thoảng (thỉnh thoảng thôi nhé, không thường xuyên) đèn HOLD trên táp-lô chớp tắt (chứ không sáng hẳn như khi mình bấm nút trên cần số). Mỗi lần như thế em dừng hẳn xe lại, vẫn để số D không về số N thì đèn tắt. Đề-pa lại chạy bình thường.
Hiện tượng như thế có phải hộp số tự động có vấn đề hay không?
Cảm ơn Bác sỉ
4.532
9.299
Up phụ bác!vậy là bác đã tậu đc Pre mà im re?!
20
Nên đưa xe đi bác sỹ thôi, phải cắm máy đọc lỗi mới biết đc, nếu thêm hiện tượng khi máy nguội sang số từ 1-2 vòng tua cao 2500 và giật 1 phát thì khả năng cảm biến tốc độ biến mô tèo rồi.
623
25
Hờ Cờ Mờ
chuongvit nói:
Nên đưa xe đi bác sỹ thôi, phải cắm máy đọc lỗi mới biết đc, nếu thêm <span style=""color: #0000ff;"">hiện tượng khi máy nguội sang số từ 1-2 vòng tua cao 2500 và giật 1 phát</span> thì khả năng cảm biến tốc độ biến mô tèo rồi.
Chính xác con gà ác là có thêm hiện tượng này, đi khoảng 30phút thì hết!
@Bác HOÁN: Hôm trước em dự định "đu gió" các bác ra mắt chuyến 5kg bạch tuộc ở quận 2, nhưng bận công tác nên lặn luôn. hôm nào rãnh em về box mở thớt "tạ tội" cùng các bác
2.037
743
Em nhớ lại xe của bạn em cũng bị hiện tượng đèn HOLD khi tắt, khi sáng, khi chớp,... tắt đi sáng lại.
Em nghĩ, đó là bệnh chung của Maz Pre.
Chào các bác .Kiểu hộp số FN4A - EL được trang bị trên dòng xe mazda premacy 1.8 ,ford lazer ,focus . nguyên lý hoạt động của nó
Tín hiệu đầu vào của pcm
Cảm biến nhiệt độ ATF
Cảm biến trục khuỷu
Cảm biến, biến mô
Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
Tín hiệu đầu ra của pcm
Các van điều khiển A,B,C,D,E,F của hộp số. Các tín hiệu này đều liên quan đến đèn HOLD .
Reactions: thuong_dentis
6.056
6.729
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Cảm biến trục khuỷu
Cảm biến, biến mô
Co bác nào có đánh giá về độ bền và tin cậy của hộp số này không nhỉ?
