127
Chào các bác,
Sau khi các anh KTV SGF và Ford VN ở Tp. HCM phối hợp kiểm tra thì phát hiện đèn signal xe em chập chờn là do cục chớp. Cũng may cho em là khi các anh ấy chạy chương trình kiểm tra thì phát hiện ra một lỗi khác liên quan đến bộ điều khiển ABS, cho đến lúc trước khi kiểm tra thì hệ thống điều khiển ABS xe em không hoạt động hoặc hoạt động không ổn định nhưng đèn ABS trên taplo không báo lỗi. Nếu cái đèn signal của em không chập chờn thì không biết em chạy xe không có ABS đến bao giờ???. Thật là may các bác ạ!!!
Sau khi Ford Việt Nam gửi phụ tùng thay thế vào SGF (giá thành của bộ điều khiển ABS và cục chớp khá nhiều tiền). Anh em KTV SGF gắn vào xe em tí là xong, hoạt động rất tốt.
Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn các anh em KTV SGF Phúc, Đại, Thoại, Sang rất nhiệt tình trong trường hợp xe em. Cảm ơn bác petrol đã tư vấn. Cảm ơn các bác đã quan tâm chia sẻ.
Chào các bác,
Escape nhà em mấy ngày gần đây đèn signal phải chập chờn lúc được lúc không, có lúc đang bật signal được tí thì tèo. Nếu nó tèo luôn thì em mang vào hãng cho nhanh chứ chập chờn kiểu này đem vào hãng các chú kỹ thuật test nó lại sáng thì mất công. Các bác dự dùm em bị hư cái gì và khắc phục sao? Xe em chạy được 3K. Cảm ơn các bác.
893
2.036
HCM city
Re:Đèn signal FE chập chờn
van.leviet nói:
Chào các bác,
FE nhà em mấy ngày gần đây đèn signal phải chập chờn lúc được lúc không, có lúc đang bật signal được tí thì tèo. Nếu nó tèo luôn thì em mang vào hãng cho nhanh chứ chập chờn kiểu này đem vào hãng các chú kỹ thuật test nó lại sáng thì mất công. Các bác dự dùm em bị hư cái gì và khắc phục sao? Xe em chạy được 3K. Cảm ơn các bác.
Mấy cái lặt vặt này mà mang vào hãng làm gì cho mắc công bác ơi!Bác ở đâu?Nếu ở Sài Gòn thì bác chạy ra ADV hoặc Trần bình Trọng ghé vào thay khoảng vài phút là xong,có mấy đồng bạc à!
2.056
121
Bình Tân
RangerOne nói:
van.leviet nói:
Chào các bác,
Xe new, còn BH mà bác, vào hãng bắt BH chứ thay khỉ j bác?
127
Cảm ơn bác, em hỏi trước để còn tính. Em ngại BH của hãng, làm 1 tí thôi nhưng thủ tục mất 1 ngày thì bõ công em mang xe lên.
Em vừa alo SGF, họ nói y chang em dự, phải làm ra cái lỗi đó rồi chụp hình, làm thủ tục BH, gửi email cho Ford ở nước ngoài họ đồng ý mới BH được. Mà cái lỗi này chập chờn, nếu kỹ thuật test không ra cái lỗi đó thì phải chờ khi nào ra thì mới BH được.
498
71
RangerOne nói:
van.leviet nói:
Chào các bác,
ủa, mà thay cái gì hả bác?
2.056
121
Bình Tân
van.leviet nói:
Bác cho thông tin xe bác đi, khi nào bác lên, em liên hệ người wen xuống xử lý giúp bác. Dzụ này em dự ko phải do bóng đâu
103
Sài Gòn Ford
Chào bác van.leviet,
Với hiện tượng như bác mô tả rất khó có thể chẩn đoán qua mạng bác ạ. Cảm phiền bác mang xe vào đại lý để KTV kiểm tra và xác định chính xác là trục trặc ở phần nào.
Vì với hiện tượng mô tả có thể là do tiếp xúc kém tại giắc điện, hoặc hỏng cục chớp hoặc công tắc điều khiển trên vô lăng...
Bác cho em hỏi hiện tượng trên bác đã ghi nhận nhiều lần hay chỉ mới 1, 2 lần?
Bác thu xếp được công việc có thể mang xe vào Xưởng dịch vụ bên em em sẽ kiểm tra lại cho bác! Bác có thể mang vào Xưởng Dịch vụ Sài Gòn Ford (61A Cao Thắng, P3, Q3, Tp.HCM) và liên hệ với em. em tên Phúc (số ĐT: 0903 988 169)
Trân trọng kính chào,
van.leviet nói:
Chào các bác,
Nêu bệnh như bác mô tả thì em 90% là do điểm tiếp xúc giữa chân bóng và đế không tốt nên nó châạ chờn như vậy, bác có thể tháo bóng signal ra, dùng nhám mịn chùi sơ qua các điểm tiếp xúc của bóng và chân đế, như vậy có thể giải quyết được đấy ạ. Còn không bác có thể sang bên em, em sẽ vệ sinh tiếp điểm cho bác nhé, thời gian làm cũng nhanh thôi ạ.
Thân!
ngoctuyen85 - 0912340245
1.996
37
Tháo bóng ra check trước rồi vệ sinh thử xem, nế vẫn khôg ổn thì hãy lên hãng bác à.
127
Cảm ơn các bác,
Em đã đem xe lên SGF sáng qua, các anh KTV đang kiểm tra. Xe em không phải hư bóng các bác ạ, hệ thống điện điều khiển xe em có vấn đề, các anh KTV SGF rất nhiệt tình, làm nhiều cách, tuy nhiên vẫn chưa tìm ra lỗi ở đâu. Em để xe lại kiểm tra, hy vọng có kết quả sớm.
