làm gì có đèn sương mù sau nhỉ?
hay bác định nói đèn lùi? đèn này chỉ sáng khi bác cài số ze.
bác kiểm tra lại xem khi cài số de, 2 đèn màu trắng ở sau có sáng ko? Nếu không thì xe bác đã bị hỏng cái zơ le đèn lùi, nhỏ bằng cái ngón tay út, ở dưới gầm xe: nó là 1 dạng thò thụt lò xo,dễ bị kẹt do bụi bẩn. Khi bị kẹt, nếu cài số de, đèn sẽ tậm tịt, lúc có lúc không cùng với toàn bộ camera lùi, cảm biến lùi. có thể thay mới hoặc vệ sinh là được.
còn còi báo hiệu, nhạc khi de thì ko cần thiết, thậm trí có hại vì làm người lái mất tập trung. Khi lùi, bác mới là người phải quan sát, điều khiển xe lùi hay dừng lại nhường chứ ko phải người đi đường phải tránh bác.
túm lại là khi lùi thì lùi thật chậm để kịp xử lí.
nếu bác chưa phải lái già dơ thì nên dùng camera.
phải kích xe lên mới tháo được cái zo le này ra, bác cứ mang ra hãng nó làm cho. e cũng ko nhớ chính xác nó ở đâu, hình như ở gầm, gần bánh trước, bên tài, nó như cái bu zi, có 1 hòn bi, khi cài số de nó sẽ đẩy viên bi xuống để tiếp điện (kiểu khoá K trong mạch điện) nếu bi bị kẹt do bẩn sẽ ko đẩy xuống đc, gây chập chờn.
có 1 thread cũ trong box GM liên quan đến cái đèn này, bác thử coi xem có đúng bệnh xe bác ko nhé.[link=http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=708872&high=%c4%91%c3%a8n+l%c3%b9i+Captiva]
http://www.otosaigon.co...%c3%a8n+l%c3%b9i+Captiva[/link]
còn đèn chỉ sáng nếu cảm biến lùi thấy vật cản thì e ko hiểu tại sao, và cũng hơi vô lí,
tốt nhất bác vứt quách cái cảm biến nhập nhoạng đó đi, thay bằng camera, màn hình DVD cho nó đẹp, an toàn.
em đọc lại thì thấy đúng là xe bác bị kẹt cái khoá tiếp điện lùi.
hehehe, không phải cảm biến phát hiện vật cản nó mới sáng đâu, mà nó chập chờn, khi có khi không, khi có điện thì đèn lùi sáng mà cảm biến lùi cũng chạy nên bác tưởng do cảm biến lùi phát hiện vật cản nên đèn mới sáng. thực ra cảm biến lùi ko thể ảnh hưởng gì tới đèn lùi, vì khi nối điện vào cảm biến là câu điện vào đèn lùi mà. Vì thế khoá ko đóng điện thì cả 2 thằng đèn lẫn cảm biến đều ko hoạt động. nhưng nó chập chờn, đang mất tự nhiên có, bác lại tưởng cảm biến lùi làm đèn lùi sáng.
bác ra hãng nó sửa cho, vệ sinh sạch bằng xăng hoặc dung dịch rửa rỉ sắt, hoặc thay mới (rẻ lắm, có 150k thôi)
các bác thông cảm cho bác đó đê,chắc mới chạy xe thui,mà bác ấy nói cung có lý,sao hok để phái sau cái đèn thật sáng,khi de còn thấy đường chứ
