2.079
32.239
Mẹo vặt đi hết số trên xe Mercedes hộp số 7 cấp. Mình phát hiện ra điều này cũng lâu rồi, thấy cũng có hiệu quả cho nên chia sẻ cùng các bạn. Bình thường hộp số 7 cấp nếu đi tốc độ thấp khoảng 40-80 thường không đi hết số. Sau khi lấy xong tốc độ có thể số vẫn còn ở vị trí số 5,6 và vòng tua máy còn cao, lúc này bạn chỉ cần đẩy và giữ cần số qua hết bên phải thì hộp số sẽ chuyển qua số 7 nếu xe đang có trớn, và vòng tua sẽ giảm xuống thấp hơn nhiều. Kiểu giống như mình đi Manual và gạt hết về phải để đi số 7. Mình làm thử 2 video clip ở tốc độ 60 và 80km/h để các bạn tham khảo.
Reactions: haioriflame
1.699
1.754
Số trên vô lăng thì làm thế nào hả bác @giuvung chỉ em vụ này với.
1.699
1.754
Thì dùng số trên vô lăng chuyển qua tới số 7.
em toàn để chế độ tự động không hà anh ơi. em không khi nào chạy số tay hết nên tính năng này là không cần thiết phải ko anh?
2.079
32.239
Người ta sắm ra thì mình phải xài chứ em, nếu em đi hết số thì cảm giác xe nhẹ nhàng và đỡ hao xăng hơn. Anh chưa thử trên số tay, để bữa nào a thử xem sao.
1.104
283
Ko riêng Mẹc, nếu đi nội thành cứ D mà dùng cho lành, còn ra cao tốc hay qlộ thì chạy M cho chủ động và đi được hết số. Mẹc em chưa đi nên ko rõ chứ Mon già của em chạy NVL (đoạn 60 cây chuối) nếu đi D chả bao h lên đc số 5 nên em chuyển qua M và để vòng tua máy chừng 1700 là bấm sang số trên volăng.
259
2.129
Hà Nội
Em vẫn để D mà lên số 7 bình thường, có gì đâu nhỉ ,hơn 80km/h chút là thấy baó số 7 liền :3danbanh:
