271
269
xóm nước đen
1) Xe em là Matiz Color. Lúc lên cầu Saigon chỉ chạy được tốc độ khoảng 25-30Km/h (vì kẹt xe). Nếu đi số 3 thì tiếng máy bị gầm (giống đi số 1, 2 trên đường trường), nếu để qua số 4 thì khựng máy (ép máy). Cho em hỏi như vậy thì đi số nào là hợp lý nhất?
2) Lúc kẹt xe, xe em chỉ nhít nhít trong thời gian khá lâu (khoảng 25 phút). Xe không để máy lạnh. Ngồi trong xe em thấy thỉnh thoảng có khói trắng bốc lên phía trên nắp cabô. Em xem đồng hồ nước vẫn bình thường (khoảng 1.5 vạch). Đó có phải là hơi nước không? Như vậy có bình thường không? Có hại gì cho xe không? Trong trường hợp kẹt xe như vậy thì phải làm sao để tránh bị trường hợp tương tự?
188
Ha Noi
RE: Đi số nào hợp lý. Khói trắng bốc ra trên nắp cabô khi kẹt xe.
Bác thử xem nước có bị hao. Tốt hơn hết sau khi ra khỏi chỗ tắc đường dừng xe kiểm tra bình nước làm mát, xem nắp bình nước có bị hở không.
leo cầu SG ở tốc độ 20-30km giờ mà bác quất số 3 rồi lại còn số 4 nữa thì máy nó gầm là phải roài...lúc đó quất số 2 là hợp lý nhất...nhưng nói chung là tùy theo vận tốc và vòng tua máy mà chọn số cho phù hợp bác ạ.
Về vụ thứ 2 thì ngoài kiểm tra két nước, bình phụ, bác cũng nên kiểm tra quạt gió nữa....mà lạ thật, trường hợp đó mà sao đồng hồ nhiệt độ lại ở mức bình thường nhỉ...[8|]
271
269
xóm nước đen
Trích đoạn: kebab
Sao lạ vậy Bác? Khi đi số 3 mà em còn có cảm giác là tua máy cao rồi. Nếu đi số 2 thì tua máy còn cao hơn nữa chứ! Tuy nhiên, em vẫn phải nghe lời Bác. Để em thử đi số 2 trong trường hợp đó xem sao.
Trích đoạn: kebab
Em cũng không hiểu tại sao kim đồng hồ nước vẫn chưa đến 1/2 (khoảng 1,5 vạch). Em xử lý bằng cách chạy máy lạnh thì không còn thấy hiện tượng bốc hơi trắng nữa. Khi về đến nhà kiểm tra thì mực nước trong bình nước phụ vơi đi một ít, khoảng 2-3mm so với lúc đầu. Xe em chỉ mới đi được 600KM thôi mà sao có hiện tượng sôi nước? Hay tại em chỉ nhít nhít bằng số 1 và để ga cao?
Cho em hỏi một điều nữa là màu nước làm mát lúc mới mua xe về có màu xanh dương nhạt nhưng bây giờ (sau 600KM) đã chuyển sang hơi xám đen rồi. Em có cần phải thay nước làm mát ngay không?
Xin các Bác giúp em nhé!
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
Xa Cảng Miền Tây
Matiz bị kẹt xe nhích từng chút thì chỉ đi số 1 và số 2 thôi bác, làm sao lên số 3 được, ẻm yếu sinh lý mà. :D
Tật của tui thì khi nào kẹt xe thì về số 0 luôn, xong rồi kéo thắng tay, xếp bằng 2 chân lên cho nó khỏe, khi nào xe trước nhích lên thì mình lại đề ba từ đầu. Chắc bác cứ nhồi am-ma-da, ép côn, vê cun :D hoài thì khói trắng không bốc lên sao được, he he...
Thêm nữa, bác vang9999 nói là "cảm giác được vòng tua máy" nhưng tui tin là bác vẫn chưa "quán triệt" được, vì khi đã cảm giác thật sự rồi thì bác sẽ tự biết mình nên đi số nào, không còn lăn tăn nữa. Cũng tương tự như nuôi con thấy con bịnh là biết liền á. :D
Nước máy của bác màu xanh á? sao của tui lại màu hồng, ra tiệm chẳng thấy loại nào giống màu, chỉ toàn màu xanh. Hơn 1 vạn rồi chưa thay nè bác, nhằm nhò gì.
iem cũng nghi là iem nó bị khét côn bác Phỏng ạ...:D
Còn nữa...vụ này cũng lạ lém nè bác, xe chạy vận tốc 20-30 bằng số 3 mà lại còn vòng tua cao được nữa...không hỉu lun...[8|]...vậy chỉ còn 1 giải thich là chạy trong điều kiện ép côn...nếu đúng vậy thì khỏi trắng bốc lên cũng đâu có khó hiểu...;)
271
269
xóm nước đen
Nếu em lỡ ép côn thì khói trắng bốc ra là do cháy côn hay do sôi nước? Nếu chỉ ép côn khoảng 20 phút thì có bị cháy bố ambraya hay hư đĩa côn không?
đa phần trường hợp như bác nói là cháy côn...ép côn liên tục 20 phút mà ko cháy mới là lạ...theo em thói quen điều khiển xe của bác rất bất lợi cho chiếc xe và bác nên thay đổi thói quen ép côn đó...
31/3/05
1.231
10
TP.HCM
@vang9999:pCM và Bắp nói Đúng đó Bác ,Bác phải thay đổi thói quen điều khiển xe của Bác để giải thích
Nói chung những thắc mắc của Bác ai cũng gặp phải ,Bản thân E cũng trăn trở nhiều lắm nhưng E chịu khó vào khu Kỹ thuật ,E Gara,Kinh nghiêm sau tay lái và cũng đã tự giải quyết được nhiều vấn đề hay lắm. Bác vào đấy lục lọi đi ,sẽ thấy cái 4R này lợi hại và có ich lắm đấy. Chúc Bác khám phá được 1 chân trời mới nhé
77
hueanh.com
Có khả năng, theo tôi, Bác vàng bốn con chín bơm lốp căng quá đó! Bác kiểm tra xem lốp xe xem nhé (trước: 2.1, sau: 2.1 không tải và 2.3 full load).
