239
tp/HCM
Bác sỹ và AE cho hỏi : Xe em hiệu Nissan Cefỉro đời 92 I6 2.4 dùng bình xăng con . Xe chạy cũng được và nói chung em cũng hài lòng . Hôm rồi em có vệ sinh máy và để ý cái ống cao su áp thấp từ cổ hút chế hòa khí nối vào dù chân không bắt vào delco chia lửa có một viên bi bít ở trong , báo hại làm em tưởng ống bị nghẹt thổi ù cả tài , sau nhờ sử dụng công nghệ " nắn bóp " nên mới phát hiện ra ( cũng thú thực xe mua cơ quan thanh lý nên không biết ai cho vào, và cho lúc nào ) , và về nguyên lý như vậy là bỏ qua cơ cấu này . Em có bỏ thử viên bi ra thì thấy vòng tua máy lên cao hơn khoảng 200rpm (bình thường là 600 rpm - bỏ bi ra lên 800 rpm) . Bởi vì từ trước tới nay xe chạy thấy cũng bình thường nên em lại cho viên bi trở lại như cũ . Xin hỏi Bác sỹ và AE là nên bỏ viên bi ra hay để như cũ , và nếu bỏ viên bi ra mình phải cân chỉnh gì không ? Nếu có điều kiện kính nhờ Bác sỹ mô tả sơ qua công năng, tác dụng của cơ cấu này cho em biết với !
9.908
29.136
Q3
RE: Điều chỉnh góc đánh lửa sớm bằng cơ cấu điều chỉnh chân không ?
Theo em hiểu đây là cái dù chân không nối kết phần cơ , có búa ly tâm bên trong Delco . Khi ga lớn thì ống hơi hút mạnh , kéo cơ cấu đánh lửa sớm bên trong Delco hoạt động .....
Dưng mà 600 rpm thì thấp quá, 800 mới ok chứ, bác sĩ đâu rùi ta [8|]
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Nếu nhét viên bi vào mà ok hơn thì NSX chế tạo ra cái cơ cấu đó làm gì hả pác?;)
9.908
29.136
Q3
Thợ nhậu nhiều hơn học, cái gì không xử lý được là triệt buột luôn:D
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Trích đoạn: van_trung97
Và khôi phục lại cơ cấu đó thì mình được lợi gì ?
Mình được chiếc xe chạy tử tế hơn , nhất là khi chạy tốc độ cao !
Người ta chêm viên bi vì lúc canh lửa thiếu súng Xenon hoặc thiếu kinh nghiệm , ga lớn thì lỳ máy quá , mà muốn hết lỳ khi ga lớn thì khi nhỏ ga lại gõ và rung quá , nên tọng đại viên bi vô ...Tốn xăng , nóng máy hay lỳ lợm thì gia chủ tự chịu
Bác nên phục hồi hoàn hảo cơ cấu này !
239
tp/HCM
Cám ơn bác Der nhiều, em sẽ thực hiện theo chỉ dẫn của bác .
9.908
29.136
Q3
83 rùi đó:D[8D][8D][:-][&o]
16/8/04
2.803
129
Ủa , mà cho em hỏi cái - sao bài em viết không nhảy số gì cả vậy ?
Túm lại , bác bận tâm về viên BI hay về số bài viết ???
Nếu không có đèn chỉnh lửa thì làm tạm như sau :
Rút hẳn cái ống áp thấp ra , nới chân Delco , rồi túm đầu nó xoay qua xoay lại theo hai chiều thuận và nghịch kim Đồng hồ ,chỉnh cho máy nghe tròn tiếng , vòng quay cao nhất , sau đó cắm cái ống trở vô vị trí cũ , coi như tạm ổn ! Mà khi cắm vô phải nghe máy đổi giọng thì mới đúng là cơ cấu chỉnh lửa còn "sống " đó bác nhé , chớ rút ra cắm vô hoài mà nó vẫn cứ trơ trơ là không ổn rùi !
239
tp/HCM
Trích đoạn: Der Fahrer
Cám ơn bác Đè nhiều, cơ cấu còn "sống " vì khi em thử cắm ống vào là máy nó đổi giọng liền ( có thử đi thử lại mấy lần ). Em nghĩ là ổn, tại hôm trước em không hiểu sao lại có viên bi nằm ở trong ống mà xe thấy chạy vẫn " bình thường "- theo cảm giác của em nên không dám bỏ viên bi ra . Được bác chỉ dẫn nên hôm nay test thử như vậy là ổn rồi , để cuối tuần em nghỉ , đổ xăng đi xa chút để kiểm tra mức tiêu hao nhiên liệu xem sao
6.178
406
May mà viên bi lớn ,lỗ hít chân không nhỏ.Nếu ngược lại thì...Hết biết!
