Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Dinamo
664
HCM
Đã giải quyết được.
2.791
16.646
Re: Hệ thống điện trong xe có ảnh hưởng đến Dinamo (Alternator) hay không?
Bác cần altenator có công suất cao và thêm 1 bình diện
Tôi nghỉ là do thợ dấu giây ko tốt nên sinh ra hư hỏng như bác kể
664
HCM
Solve
129
9
Xe e giống xe bác FE2011 dầu, cũng chơi dvd, sub điện, xenon, lcd trần, camera de, nẹp cừa đèn lung tung (chỉ chưa thay loa và chơi đầu HD), chạy dc gần năm rưỡi, 25k km chưa thấy sao, chỉ cách đây 8,9 thảng gì đó là thay cái bình 85A thôi.
Đợt bảo trì tới chắc e cũng sẽ nhờ hãng đo lại điện accu, và chk lại dynamo xem sao.
129
9
Delete
2.595
1.035
aloacquy.vn
công suất bình 80Ah là dư sức cho 1 em máy dầu bác ạ, 2 nữa khi hởi động thì cái dynamo mới là cái chịu toàn tải, cho nên vấn đề nằm ở dynamo, việc có rò rỉ điện hay không thì cần phải có thợ chuyên về điện thôi bác Huy, chia buồn cùng bác.
129
9
Bác kienvietthai, e thay cái bình nước GS màu hồng chỗ bác đấy, hiện giờ vẫn tốt chán
2.595
1.035
aloacquy.vn
gaucoi nói:
hự vẫn chưa hư ạ, lâu quá....
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Việc chạm chậm gì đó ngoài ý muốn thường sẽ gây hiện tượng hết Accu khi để lâu hơn là việc máy phát điện bị trục trặc. Theo như bác chủ thớt nói thì phụ tải bác lắp thêm xem ra không đáng kể với các phụ tại có sẵn trên xe (quạt dàn nóng, đèn pha...) nên em không nghĩ vấn đề nằm ở mặt công suất!
Em nghĩ những việc cần kiểm tra bây giờ là :
1.Dòng sạc của máy phát điện khi ổn định (Accu đầy, máy cầm chừng). Nếu quá lớn so với phụ tải tạm tính thỉ có nghĩa là đã xuất hiện rò rỉ điện ở hệ thống điện nằm sau công công tắc chính, việc này có thể làm quá tải và hư hỏng máy phát.
2. Điện áp kích từ đến máy phát, rất nhiều thầy thợ quên kiểm tra điều này mà bị hành hạ vật vã khá mệt mỏi. KHi áp kích không đủ áp B+ thì máy phát điện không thể đáp ứng dòng nạp mong muốn được.
Bác kiểm tra lại xem sao nhé!
2.595
1.035
aloacquy.vn
bác Huy ghé qua thì tâm tình cho anh em biết nhé, dù sao cũng là bài học và kinh nghiệm mà.
