144
69
Auto365.vn
auto365.vn
Chào các bác , e xin lấy nội dung bài này của cụ Athena bên otofun để làm tài liệu .
Lý do là bải viết của cụ Athena còn thiếu Phần 3: Luồn dây từ trong cabin ra khoang máy, Phần 4: Tháo giắc ECU để cấy giắc tín hiệu còn lại nên e xin bổ sung các thứ còn thiếu để hoàn chỉnh bài viết
Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các cụ tự lắp Cruise Control dành cho các cụ nào thích lọ mọ và nghịch xe.
Đầu tiên cần phải có đó là xe của các cụ phải hỗ trợ tính năng Cruise Control. Những xe chắc chắn lắp được.
Camry 2.5Q, 2.5G, 2.0E phiên bản 2012 trở lên
Camry 2.4G, 2.0E, 3.5Q phiên bản 2011 trở xuống
Altis 1.8G, 2.0V các phiên bản từ 2007 tới 2015. Có một số dòng 1.8G 2011 tới 2013 thì taplo không có đèn báo (nhưng vẫn có Cruise Control)
Những vật tư cần có đó là:
Bộ công tắc Cruise Control như hình ảnh dưới đây, bộ này gồm công tắc Cruise, dây cáp có bọc chịu nhiệt và chống va chạm, nắp che zin nguyên bản dành cho xe. (Như hình ảnh dưới là bộ dành cho Camry từ năm 2012 của 2.5Q, 2.5G, 2.0E)
Bộ của 2.4G thì nắp nó khác và màu cũng khác luôn, cụ thể nắp nó như hình ảnh dưới đây, còn những cái khác thì y xì như bộ cho Camry 2012 trở lên.
Dụng cụ và vật tư phụ gồm những thứ như ảnh sau:
Quá trình lắp gồm:
- Tháo túi khí để lắp công tắc cruise
- Tháo phần nhựa dưới vô lăng để cấy giắc tín hiệu
- Luồn dây từ trong cabin ra khoang máy
- Tháo giắc ECU để cấy giắc tín hiệu còn lại
- Lắp lại các thứ đã tháo ra trước đây
- Hưởng thụ thành quả.
Phàn 1: - Tháo túi khí để lắp công tắc cruise
Đối với Camry 2012 trở lên (2.5Q, 2.5G, 2.0E) thì túi khí không được bắt ốc vào vô lăng mà sử dụng cơ chế kẹp giữ. Đầu tiên các cụ dùng lấy nhựa (nếu dùng tu vít có thể làm xước cái nắp đấy nhé) gỡ 2 miếng nhựa ở 2 bên đó ra. Sau đó nhìn vào bên trong các cụ sẽ thấy thanh kim loại (đường kính 1mm) với 2 thanh bên lỗ tay trái, 1 que bên lỗ tay phải. Các cụ dùng lấy nhựa (hoặc tu vít cũng được) đẩy thanh đấy theo chiều mũi tên màu vàng, thì chốt tại địa điểm đó của túi khí sẽ bật lên. Màu xanh dương là chỉ vị trí chốt khóa ở vô lăng. màu đỏ là chỉ cái chốt nằm trên túi khí. Việc đơn giản là cứ ấn theo hướng mũi tên màu vàng ở cả 3 nơi là túi khí sẽ bật lên thôi, rất nhẹ nhàng.
Sau khi lắp công tắc vào thì cắm giắc vào ô giắc còn trống như dưới đây.
Chỗ giắc cắm là ở mũi tên màu vàng. Và 2 ốc bắt công tắc là ở chỗ mũi tên màu đỏ.
Để đóng túi khí lại, các cụ chỉ cần đưa túi khí về vị trí ban đầu rồi ấn mạnh vào 3 vị trí chốt là xong (cứ ấn đủ lực cho còi nó kêu lên là đã vào xong chốt ạ)
Với Camry 2.4G thì sau khi mở 2 nắp nhựa ra, sẽ thấy 2 con ốc hoa thị, cái này cần bộ mở hoa thị để mở, em sẽ chụp ảnh và up lên sau.
Khi mở 2 ốc hoa thị này ra thì nhấc túi khí lên nhẹ nhàng. Ta được hình ảnh như dưới đây, chỗ mũi tên màu vàng là 2 con ốc chốt, hình dạng ốc này em sẽ chụp hình vừa update sau.
Phần lắp công tắc Cruise, cắm giắc và bắt ốc thì giống hệt như làm với Camry 2012. Sau khi lắp xong, cho dây đi gọn gàng vào thì các cụ ốp lại túi khí vào vị trí cũ rồi vặn 2 ốc hoa thị vào (vặn chặt lại cho chắc chắn) như cũ là xong bước lắp công tắc cruise.
144
69
Auto365.vn
auto365.vn
Phần 2: - Tháo phần nhựa dưới vô lăng để cấy giắc tín hiệu
Tháo phần nhựa ốp để luồn dây như sau:
Theo hình A, các cụ tháo thanh dài bằng cách dùng tay móc nhẹ lên, nó có 5 cặp lẫy nhưng móc lên không khó khăn đâu.
Kế đến là tháo tấm ốp ở Hình B, nó gồm 2 lẫy, trước khi tháo thì các cụ tháo con ốc đen bằng nhựa ở góc của tấm ốp này ra đã nhé. Trong hình vẽ hướng dẫn đầy đủ đấy.
Tiếp theo là tháo cái nẹp cao su theo hình C, cứ cầm rồi kéo là nó ra thôi.
Và tiếp đến là tháo tấm ốp nhựa theo hình D, nó có 4 chốt tất cả, chỉ cần cầm lẫy nhựa cậy ra là được, có 1 chốt khá nặng, các cụ cứ kéo mạnh tay theo hướng cửa lái là được.
Tiếp đến là tháo phần nhựa ốp ở chỗ đầu gối như hình đính kèm.
Đầu tiên là tháo 2 con ốc phi 10 theo Hình E, sau đó các cụ cậy tấm nhựa đấy về phía ghế lái là các chốt nó lần lượt bung ra, lưu ý khi tháo ra thì tháo rời phần chốt mở cốp trước, và tháo giắc ODB II rời ra khỏi tấm ốp để cất đi cho gọn.
Tháo phần nhựa ở cột trụ vô lăng như sau:
Đối với Camry 2012 trở đi (2.5Q, 2.5G, 2.0E), đầu tiên các cụ nổ máy, xoay vô lăng cho hiện ra con ốc này và mở nó ra (chỗ mũi tên màu vàng). Đối xứng bên kia của vô lăng cũng có 1 con ốc tương tự. Các cụ nhớ mở cả 2 ốc này ra nhé, sau đó cất gọn ốc này vào.
Kế đến các cụ dùng lẫy nhựa cậy cái miếng nhựa dính kèm với miếng da (xem mũi tên màu vàng). Sau đó các cụ dùng lẫy nhựa để cậy ở phía bên trong của chỗ mũi tên màu xanh dương nhé, đối xứng 2 bên đều có lẫy, cậy nhẹ là ra thôi. Sau đó dùng tiếp lấy nhựa nhét vào khe chỗ cụm công tắc bật đèn rồi cậy tấm nhựa phía trên lên theo hướng mũi tên màu đỏ. Làm tương tự với khe bên cụm công tắc điều khiển gạt mưa là miếng nhựa này sẽ bật lên khá nhẹ nhàng.
(Đang cập nhật............)
144
69
Auto365.vn
auto365.vn
Phần 6: Hưởng thụ thành quả thôi
Camry 2.5Q, 2.5G, 2.0E sau khi lắp xong sẽ hiện biểu tượng thế này
(Biểu tượng ở gần chỗ 140km/h nhé các cụ)
Lắp nắp zin xong nó sẽ thế này
Với Camry 2.4G thì biểu tượng nó thế này. Chữ CRUISE gần chỗ 180km/h
Còn nắp che cho Camry 2.4G sau khi lắp xong nó như thế này
23.876
144.193
Đọc xong làm như bác thì xe bị báo lỗi túi khí liền!!!
khi tháo túi khí ra thì chịu khó tháo cọc âm ắc quy cho an tâm!!!
còn nguyên lý hoạt động của crui như thế nào bác phải chỉ cho a e biết!!!!
đâu có đơn giản như vậy đâu ????
p/s E kg phải bàn ra ở đây, mà khi chỉ dẫn thì phải chỉ cơ bản nhứt!!!
144
69
Auto365.vn
auto365.vn
Cruise thì bác kích hoạt lên , xài rất đơn giản mà đâu có zi phức tạp , xe e camry 2015 gắn xong , tự mò là biết xài , nó chỉ có là tắt mở , set tốc độ mình muốn và tăng giảm tốc độ bằng nút + - , Thêm nút huỷ là hết mà bác
Reactions: daeseejun2015
552
3.098
Nói chung có CC đi đường xa rất ok, giúp nhàn nhã. Theo em là nên gắn, bác nào tự tin thì tự gắn, ko thì ra Phương điện tử bên trần bình trọng gắn cho khỏe, họ làm nhiều rồi nên gắn nhanh và cũng đẹp.
Reactions: pncamry
10
Bạn có rõ địa chỉ hay sđt liên hệ không ??? thanks bro nhiều lắm
