HANOI
em đang làm cái đồ án động cơ đốt trong và đang kẹt phần nguyên lý hoạt động của hệ thống phun nhiên liệu và lập quy trình tháo lắp nắp máy của con xe BMW 524td ( động cơ M21 ). các bác có ai biết giúp em với !
VIP
22/5/05
1.145
Hà Nội.
RE: đồ án của em gặp nạn...help me
Bác học gì, năm mấy mà đồ án hoành tráng quá vậy, sao không chọn cái nào thực tế hơn chút.
147
Ý bác nói là bác muốn biết về cái Diesel Cycle ???
Trừ khi các thành viên trong đây có cái máy của chiếc BMW 524td để tháo ra xem, tui không nghĩ có ai có thể giúp bác về câu hỏi chi tiết của động cơ đó.
4.986
4.411
143
47
Puma Far East
www.puma.com
Bác nguyenthienvu hỏi như thế này có phải hay hơn không? Em chắc rằng sẽ có người giúp bác dù ít hay nhiều!
922
26
Vietnam
em cung cấp tài liệu tháo lắp nắp máy cho bác bằng tiếng anh cho bác nhé,vì em có BMW TIS,soft dạy sửa của BMW,bác muốn tháo cái gì cũng được hết a'
A1
14/12/03
2.548
4.316
Còn không mau rót ly cà phê mời bác Gaz đi.
Rút kinh nghiệm lần sau nên nói chuyện nhỏ nhẹ, khiêm nhường, nếu có người biết thì sẽ giúp bác thôi.
922
26
Vietnam
em post lên đây các bộ phận của hệ thống nạp và cung cấp nhiên liệu,chắc bác dang ha biết nguyên lí nói chung của động cơ diesel ,tự mày mò nghiên cứu để hiểu cái gì làm gì;)
M21 là kí hiệu động cơ diesel có dung tích 2500 lắp trên bmw chassis 30 va 28,sản xuất vbắt đầu vào 1980 ,là thế hệ đầu tiên chạy trên nguyên liệu diesel do bmw sản xuất.Đến 1985 bmw có làm ra động cơ M21 không có Turbo,mà không thành công nên dẹp loại đó rồi.
ngoại hình:
hệ thống hút khí
[/img]
nhiên liệu
[/img]
thêm vài thông số về nó,chú ý injection type
Vehicle 524td 324d
Number of Cylinders 6
6Layout in-line
Installation 20° inclined right
Coolant liquid liquid
Crankcase/Block Material
Crankshaft one-piece
Main Bearings 7
Weight (kg) 200
Valve Layout sohc
Camshaft Drive timing belt
Camshaft Bearings 7
Valves per Cylinder 2
Cylinder Center Distance (mm) 91
Displacement (liters) 2.443
Bore/Stroke (mm) 80/81
Stroke/Bore Ratio 1.01
Piston Speed (ms) 13.0
Valve Timing (IO/IC) 6°btdc/42°abdc
(EO/EC) 46°bbdc/6°atdc
At Valve Lift (mm) - -
Valve Lift I/E (mm) 9.1/9.1 9.8/9.5
Connecting Rod Length (mm) 130
Connecting Rod Ratio r/l 0.31
Compression Ratio 22.0:1
Fuel Diesel
Power Output (bhp@rpm) 115/4800
Power per Liter (bhp/liter) 47.07
Power/Weight Ratio (kg/bhp) 1.74
Torque (mkg@rpm) 21.4/2400
Torque per Liter (mkg/liter) 8.76
Mixture Preparation mech/VE-Pu
Maker Bosch
Designation VE 6/10
Injection Type swirl chamber
Generator 12 V/1120 W
Supercharging: Type/Pressure turbo/1.9 bar -
Miscellaneous - -
Year of Introduction 1983
HANOI
mấy cái nay thi em cung biết.khô thật không có ai rành về loại này sao ? quả này chắc đi cái đồ án quá. các bác ai co tai liệu chỉ giúp em với
4.986
4.411
143
47
Puma Far East
www.puma.com
Trích đoạn: nguyen dang ha
Ít nhiều bác cũng cảm ơn người đã bỏ công post lên cho bác xem, dù ích hay không chứ? Bác có thấy "Ai là triệu phú" không? Khi hoỉ ý kiến khán giả xong, cái đầu tiên người chơi noí là: Xin cảm ơn khán giả đã.....dù có đúng hay sai.:mad:
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
Saigon
Bác thử mail cho BMW mà hỏi... may ra họ giúp được bác đấy....
