Em ko muốn lắp DVD bác ạ. Em kiểm tra thì thấy màn hình 5.8" theo xe là hơi to quá, ko biết màn hình 5" của mấy xe C cũ có vừa ko. Chẳng lẽ ko có bác nào xử lý được vụ này cho em sao?carolw nói:Em nghi kho lam bac oi. Ko lam the dc dau. Bac co the doi thanh DVD command...
Em khẳng định với bác là IMPOSSIBLE. Bác phải thay toàn bộ headunit và màn hình (7"). Còn không thì để nguyên.
Bác ơi, em ko có nhu cầu thay headunit và màn hình khác. Thay Headunit thì nó vẫn thế đâu có chuyển màn hình xuống dưới dính kèm cục headunit đc. Em muốn cho cái màn hình xuống dính với cục headunit và gắn cái máy tính bảng vào vị trí màn hình bây giờ cơ.lovebmw nói:Em khẳng định với bác là IMPOSSIBLE. Bác phải thay toàn bộ headunit và màn hình (7"). Còn không thì để nguyên.
xachtayusa nói:Bác ơi, em ko có nhu cầu thay headunit và màn hình khác. Thay Headunit thì nó vẫn thế đâu có chuyển màn hình xuống dưới dính kèm cục headunit đc. Em muốn cho cái màn hình xuống dính với cục headunit và gắn cái máy tính bảng vào vị trí màn hình bây giờ cơ.lovebmw nói:Em khẳng định với bác là IMPOSSIBLE. Bác phải thay toàn bộ headunit và màn hình (7"). Còn không thì để nguyên.
Em hiểu bác muốn gì, nhưng không làm đc đâu bác ạ. Bác bảo thợ thử tháo ra mà xem, không đơn giản như bác nghĩ đâu.
Em thấy không thể làm được ngoại trừ bác thay nguyên cụm Audio thành một thiết bị của hãng thứ 3 như các xe Toyota đang dùng. Thế nhưng làm thế sợ không nhìn ra chiếc xe Mercedes nữa rồi
