Tư Vấn Chia Sẻ Độ lại ăng ten xe !
862
95
Cái ăng ten xe của em mỗi lần bật lên em thấy nó cao quá trông hơi bị lêu nghêu các bác ạ. Em muốn hỏi các bác xem chỗ nào làm lại được cho nó chạy lên thấp thôi hay chô nào mua cũng được để em về làm lại tí - em ở Sài Gòn các bác nhé .
Cám ơn các bác nhiều
2.261
17
RE: Độ lại ăng ten xe !
Hồi trước tui mua cả cái củ an ten điện 2nd ở tiệm Hùng ngoài TBT có 150ng à, bác ra đó kiếm cái củ nào vừa ý thay vô luôn cho lẹ chứ cắt bớt e nó không có khít, chạy 1 hồi lại xộc xệch thì chán chết:D
503
Anten cơm thì có nhiều loại ngắn dài, anten điện thì thường là dài bác ạ, không thay đổi được vì bên trong có lõi nhựa để đẩy lên, cắt đi sẽ bị sai tiếp điểm tự dừng khi lên hết cỡ hoặc làm hư hỏng bánh răng nhựa
862
95
Vậy các bác cho hỏi có loại ăng ten điện nào nó chỉ chạy lên cỡ 40cm không hả các bác ? Hay là phải chế cho ngắn lại ạ?
bác @pigeon : cái bác mua 2nd nó có chạy lên dài không bác ? Em chỉ cần cái ngắn thui á - nếu mà chạy lên cao thì cái cũ của em cũng thế
13/1/05
2.840
1.055
SG
Mua lại đồ cũ thì có đấy bác ạ,Bác ra TBT nhá chịu khó chọn và nhớ thử nhá bác.
2.261
17
40cm thì ngắn quá, chắc kiếm không có đâu bác...:D:D Theo em giải pháp là bác mở ra, cắt bớt cái lõi nhựa hoặc chêm, cột thế nào cho nó tới mức 40cm là đủ...Khi anten hết lên nổi nữa thì motor nó tự tắt nên không sao hết á, chỉ có điều cái anten của bác nó sẽ chỉ lên phần nhỏ ở trên thôi...
Chú thích về cấu tạo anten điện: Có 1 cái dây nhựa xếp hình tròn đồng tâm, 1 mặt trơn còn 1 mặt là bánh răng ăn với bánh răng motor, dây nhựa này luồn vừa trong ruột các khúc anten và gắn cố định vào khúc trên cùng của anten để khi motor xả nó ra là nó đẩy anten lên và khi cuộn lại thì kéo anten xuống
Tây nó khôn ve[8D]
523
Trích đoạn: pigeon
Tây nó khôn ve[8D]
Kinh nghiệm từ TOY sprinter hả Bác pigeon...:D:D:D!!!
P/S: Camry hình như cấu tạo khác,... bữa nào tháo ra xem thữ coi Bác !!!
862
95
Cám ơn các bác đã chỉ bảo nhiều về vụ này , các bác cho em hỏi thêm câu nữa là nếu cắt ngằn đi để còn 40cm như mong muốn thì có ảnh hưởng gì đến vấn đề thu phát sóng không hả các bác ?
Thế em cắt ngắn phần nhỏ và để lại hai đoạn to có được không hả các bác ? Chứ đã ngắn mà còn nhỏ thì trông kỳ quá ( ngắn thì phải to mới đã chứ các bác nhỉ :D )
34
20
Em muốn tháo luôn cái ăng ten trên nóc để dời nó đi chỗ khác thì đc ko mấy bác?
