TIMXEOTO.COM chia sẻ kinh nghiệm khi bị đổ nhầm nguyên liệu cần phải làm gì ?
Đổ diesel vào xe chạy xăng
Do vòi phun dùng cho xăng và nhiên liệu diesel khác nhau nên rất ít trường hợp đổ nhầm kiểu này. Nhưng nếu nó xảy ra, điều quan trọng là ngừng lái. Hãy đỗ xe và tắt động cơ để hạn chế thiệt hại sẽ xảy ra. Nếu không, chiếc xe sẽ sử dụng lên phần xăng còn lại trong bình và cuối cùng tắt máy vì động cơ xăng không thể đốt cháy diesel.
Những gì bạn cần làm là xả hết nhiên liệu diesel ra khỏi bình, đường ống và kim phun. Bạn có thể thử để làm điều này, nhưng một thợ cơ khí sẽ phù hợp hơn để xử lý loại công việc này một cách hiệu quả. Thông thường, việc đổ nhầm diesel vào xe chạy xăng không gây tổn thương vĩnh viễn cho động cơ nhưng chi phí xử lý hậu quả có thể từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng cộng với chi phí kéo xe về xưởng sửa chữa.
Đổ xăng vào xe chạy diesel
Ngược lại, việc đổ nhầm xăng vào xe chạy diesel lại gây hại và nguy hiểm hơn nhiều. Diesel không chỉ là một loại nhiên liệu, nó còn đóng vai trò như là một chất bôi trơn, vì vậy nếu bơm nhầm xăng thì có thể làm hỏng bơm nhiên liệu.
Ngoài ra, diesel và xăng có đặc tính đốt khác nhau, có nghĩa là khí đốt sẽ phát nổ sớm hơn nhiều trong một động cơ diesel. Kết quả là, xe có hiện tượng chết máy, một số bộ phận của động cơ sẽ bị hư hỏng, phải được sửa chữa hoặc thay thế rất tốn kém.
Nếu phát hiện ra việc đổ nhầm diesel vào xe chạy xăng thì cần phải tắt động cơ ngay lập tức và kéo xe đến xưởng sửa chữa để làm sạch hệ thống nhiên liệu và động cơ.
Đổ nhầm E85 vào xe chạy xăng
E85 là có tỷ lệ ethanol cao hơn nhiều. Một vài chiếc xe, dán nhãn flex-fuel hoặc FFV có thể chuyển đổi giữa E85 và xăng bình thường mà không có bất kỳ vấn đề nào. Nhưng nếu bạn vô tình đổ nhầm E85 vào chiếc xe chạy xăng bình thường, hãy lưu ý.
Ban đầu, đèn kiểm tra động cơ sẽ phát sáng nhưng bạn có thể tiếp tục đổ xăng và chạy xe như bình thường. Việc đổ nhầm E85 một lần không gây ra thiệt hại lâu dài. Đèn kiểm tra động cơ sẽ tự động tắt khi hỗn hợp nhiên liệu cháy hết.
Vì vậy, nếu vô tình đổ E85 vào xe chạy xăng, hãy chạy xe và đổ xăng một vài lần là vấn đề đã được giải quyết.
Đổ xăng cao cấp cho xe sử dụng xăng thông thường
Một số người nghĩ rằng việc sử dụng xăng cao cấp trong một chiếc xe chỉ cần sử dụng xăng thông thường sẽ khiến chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, thực tế không có gì quan trọng sẽ xảy ra. Máy tính động cơ sẽ tự động điều chỉnh để bù đắp cho mức tăng chỉ số octan nên sẽ không có thiệt hại hoặc lợi ích đáng chú ý nào cả.
Đổ xăng thông thường cho xe đòi hỏi xăng cao cấp
Mặt khác, sử dụng nhiên liệu có chỉ số octan thấp hơn trong một chiếc xe yêu cầu xăng có chỉ số octan cao có thể gây ra một số thiệt hại nội bộ nghiêm trọng. Bạn rất có thể sẽ nhận thấy những tiếng bắn tia lửa, hiệu suất giảm và tiêu tốn nhiên liệu hơn. Chuyển về nhiên liệu cao cấp càng sớm càng tốt bởi vì những tia lửa bắn ra có thể gây thiệt hại lâu dài.
co le bac cung nen tim hieu lai nghia tu KINH NGHIEM
Kinh nghiệm là kiến thức , kỹ năng tích lũy được từ trong cuộc sống . Kinh nghiệm có thể có được từ nhiều nguồn , tự tìm hiểu ra , học hỏi từ nguồn khác . Cái trên có thể bác đã biết , đối với bác ko là gì nhưng đối với người chưa biết sẽ là quí báu .
688
399
OK thank bac
chả hiểu nghĩ gì mà đổ nhầm đc thật bó tay bó chân bó tờ rym
330
766
Nói chung đổ nhầm bất kỳ nhiên liệu nào đều phải tắt máy ngay. Nếu đổ nhầm diesel thì bắt buộc phải thay lọc, tháo và xúc bình xăng,.. vệ sinh kim phun (nếu có). Chi phí 1 lần rơi vào khoảng 5 triệu đối với dòng xe phổ thông
cai nay dich tu web nuoc ngoai chu chia se kinh nghiem khi gio gi.
Bác ơi iem ở quê ra chạ biết tiếng anh ló dư lào, nên cũng phại cóa người dịch thì iem mới đọc và biết đới bác ợ. Người ta chia sẻ kinh nghiệm bác biết rồi pờ rồ rồi thì ra chỗ khác cho gà qué chúng iem xem thoai bác ợ
Reactions: Lê Nguyên Phi
Cảm ơn bác chủ thớt. Bài viết rất bổ ích cho nhiều người không có kỹ năng tiếng anh như tôi.
Rất mong bạn chia sẻ thâm nhiều bài viết như vậy.
Tôi là giáo viên Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe & Sát Hạch Sóng Thần Dĩ An, Bình Dương; nếu bạn cần tư vấn gì về kinh nghiệm lái xe có thể liên hệ, tôi sẽ tư vấn nhiệt tình nhé.
THẦY PHONG – 0907.027.556 (email: [email protected])
Địa chỉ: Quận 12, Tp.HCM.
