6.383
1.287
Tp Hồ Chí Minh
Ý tưởng dành cho anh bạn già cùng tên cùng nghề.
. Nhiệt độ môi trường lúc đo.
Đo nhiệt độ hiển thị dạng số.
.. Đặt nhiệt độ báo động 99 độ C khi vượt qua ngưỡng đèn báo hiện lên.
... nhiệt độ giảm dần đến 99.0 vẫn còn cảnh báo...
Nối với mạch cảnh báo là tiếng nhạc jingle bell, lambada hay wall paddle. Khi nước sắp sôi nhạc phát lên để anh nhẹ chân ga lại.:3dcuoi:
5.181
4.036
Đà Lạt
Việc cảnh báo nhiệt độ trên xe là rất cần thiết, đặc biệt đối với các xe đã cũ khi hệ thống giải nhiệt không còn tốt.
Đầu cảm biến nhiệt bác lấy ngay cảm biến theo xe chỗ ống dẫn nước hay phải lắp thêm? Nếu lấy được tín hiệu từ cảm biến này thì thật hay.
Em cũng muốn thêm 1 option này :)
556
581
Em xin có ý kiến để hoàn thiện cái cảnh báo nhiệt độ nước máy
1/ nhiệt độ máy hoạt động tốt trong khoảng 88-100 độ C (tài liệu wagon) nếu bác để cảnh báo ở mức 99 độ sẽ cảnh báo nhầm trong khoảng nhiệt độ cho phép (thường đi trong nội ô nhiệt sẽ cao hơn ngoại ô)
2/ Wagon có hộp điều khiển máy lạnh sẽ tự ngắt khi nhiệt độ quá ngưỡng bình thường (quá 3/4) cái này có thể thử nghiệm bằng cách giả lập cho con cảm biến nhiệt báo quá nhiệt.
xe xịn hơn thì nó báo thế này
3/ chỗ bình xăng con xe wagon có một vale solenoid đóng mở xăng, khi nhiệt độ quá mức cho phép thì sẽ đóng vale này và xe ngừng (xe em bị cắt cái đầu valve này vì vậy)
