Tư Vấn Chia Sẻ Độ pô tự động
304
Em đang có ý tưởng muốn độ 1 ống pô tự động đổi giọng theo từng vòng tua, ví dụ: Tua máy dưới 2000 rpm thì sẽ có tiếng nổ khác và trên 2000rmp sẽ cho ra tiếng động cơ khác nhằm giảm sự chú ý khi không thật sự cần thiết VD: đi trong phố, khu đông dân cư....
Ý tưởng bắt đầu với sơ đồ đơn giản sau
Độ pô tự động
Giải thích:
1) Khi chạy ở vùng tua thấp cảm ứng sẽ kích họat valve T đưa khí xả đi theo hệ thống giảm âm Gin của xe,xhọat động như bình thường mà không gây ra bất cứ tiếng ồn nào. Nhưng khi tăng tốc, hoặc chạy ở tốc độ cao, cảm ứng sẽ kích họat Valve T chuyển khí xả không cho qua hệ thống gin nữa mà chuyển sang hệ thống ống xả tăng âm, vừa giúp xe tăng tốc, đồng thời cũng tạo ra âm thanh vui ta hhêh....:D
2) Ưu điểm của hệ thống này cũng cho phép thay đổi âm thanh của pô qua mà công tắc bấm như vậy, người sử dụng không quá nhàm chán khi phải nghe mãi 1 tiếng pô.
3) Nếu thích nổi bật hơn nữa, bạn có thể tích hợp hệ thống khẹt lửa phía sau ống xả tăng tốc [&:]
4) Có thể có nhiều hơn âm thanh cho động cơ nếu ta gắn thêm Muffler.
=> Ý tưởng là vậy, nhưng e có 1 số trở ngại để biến cái này thành hiện thực đó là em khôgn biết tiềm ở đâu ra hệ thống Valve T chỉnh điện này có thể chịu được nhiện độ cao, quan trọng là phải nhỏ gọn và phải nhẹ.
Nếu anh em trên forum chuyên nghiệp về thiết bị hơi có thể đề nghị dùm e vài thiết bị giúp giấc mơ của bé thành hiện thực. Xin đa tạ
3.864
6
HCM
RE: Độ pô tự động
mua ko có đâu bác! bác ra độ thui! mà ý tường của bác hay đó! chỉ sợ pôice thui!
EMMA JUDGE
27/6/05
917
6
RE: Độ pô tự động
Cái này mua có luôn vấn đề ở chỗ xe bác là xe gì? Thường để đạt đúng như hiệu quả mong muốn tức là vòng tua thấp không kêu (hoặc kêu trầm nhỏ sâu lắng) vòng tua cao thì gáy to, thì bác phải order cái gọi là Exhaust System bao gồm tất cả pipe, mufler, và cổ xả, trong đó đoạn qua trọng nhất là cái mufler xoắn tạo hiệu ứng khi vòng tua cao
EMMA JUDGE
27/6/05
917
6
RE: Độ pô tự động
Thực ra cái sơ đồ của bác thì bọn nó chế tạo là 1 muffler và xoắn
3.864
6
HCM
RE: Độ pô tự động
có 1 cách choi pô nhưng pải gọi là chơi ngu là lấy cái dây xả máy giặt rùi gắn vào! nghe hơi phê nhưng mà nó cháy đó bác!
304
RE: Độ pô tự động
Trích đoạn: axya
Cái này thì em biết rồi, nhưng do đặc thù của VN là có Police nên e mới phải ra ý tưởng như vậy để đối phó với police bác chỉ cần bật một công tắc chuyển,xe bác sẽ hòan tòan im lặng như một con ma, hiền từ như một chú cừu non. Tất cả mọi thứ e muốn nó đều nằm trong tầm điều khiển, tất cả mọi thứ bác cần đều nằm trong một nút bấm. Chính vì vậy mà e mới đầu tư để làm, chỉ đơn giản xách tìên đi mua cái người ta làm sẵng thì còn gì là thú vị nữa. Cái thú nhất ở đây chính là DIY, hơn nữa là chưa từng có người nào làm vụ này.:D
EMMA JUDGE
27/6/05
917
6
RE: Độ pô tự động
Không cần cái công tắc đâu bác vì bác giảm ga tự động nó giảm tiếng rồi mà, DIY thì cũng hay nhưng mà không ngon bằng chúng nó làm sẵn đâu bác, và bác lưu ý chút là cái pô xoắn này thì động cơ bác phải có chấm to 1 tý thì mới có khả năng nẹt được thường thì phải >2.5
199
3.365
RE: Độ pô tự động
Em rất tán thành ý tưởng này, nếu các bác nghiên cứu và thực hiện thành công em sẽ mua ngay về cho vợ 2 của em.
880
6
RE: Độ pô tự động
Gửi bác một gợi ý nho nhỏ:
Bác dùng nguyên lý kèn là hay cánh quạt (hình như ở xe 2B Simson) lắp vào đầu ống xả. Khi chạy tốc độ thấp, lưu tượng dòng khí thấp sẽ không kêu hoặc nhỏ. Khi tăng tốc thì sẽ kêu ré lên hoặc vovo
304
RE: Độ pô tự động
@axya: Đồng ý với bác là đồ mua thì xịn, đúng rồi. Vì họ làm nhiều, nhưng ta cũng phải cố gắng, phải nổ lực để bằng anh bằng chị chứ nhỉ. Không lẽ nào mình cứ mãi chịu thua thế sao?
Em nói thêm với cái ống pô bác mua ở ngòai, nếu a police ngồi lên nhồi ga để kiểm tra độ ồn. Xin hỏi bác có thóat tội được không? Đây chỉ là cố yếu tại sao e phải DIY cái ống pô chết tiệt này.
@jackson: Bác thích thì giúp e tìm kiếm nguyên vật liệu với bác ơi! Em tự thí nghiệm trên cái Pajero làm chuột bạch trước. Nếu thành công mĩ mãng, em sẽ làm dùm cho bác 1 cái, em muốn làm cái này là vì đam mê chứ không kinh doanh hehhe
@Bélả: Chiếc 2 bánh của Bé có bị Police vịn lần nào chưa hihih ? Nếu bị vịn Bé làm cách nào? Làm sao so sánh với cài này được.
=> Chủ động điều khiện, giống như các anh xe tải nhà ta dùng kèn hơi kêu to ỏm tỏi, nhưng khi có Police bấm nút chuyển cái kèn điện be bé. Ống pô của e cũng thế, khi đi bình thường, chở ông bà ngọai, khách VIP bác chọn chế độ "Silence", khi cần bốc 1 tí, hiihii... đi chơi với chiến hữu bác chuyển sang chế độ " Turbo", cho máu me.
