Bác Nguoixaydung đoán đúng rồi ạ.
Hình 1 là máy Zinger đó. Hình 2 là máy Jolie MPI.
Hai máy nhìn hao hao giống nhau, tuy có khác là Zinger không dùng con quay chia điện như Jolie mà dùng IC điện tử để điều khiển việc đánh lửa (trên 4 đầu chụp bugi không có đoạn dây cao áp như Jolie). Như vậy, nó đã tối ưu hóa việc đánh lửa, không như Jolie là con quay dần dần chia điện không chuẩn dẫn tới tốn xăng, xe chạy không bốc,...(lúc đó phải chỉnh lại điện). Còn các bộ phận khác của máy Zinger nó cung tương tự như Jolie.
Hệ thống đanh lửa của Zinger như vậy còn có cái hay là khi rửa máy xe bằng xịt nước chẳng hạn thì không phải lăn tăn là xe sẽ không nổ được sau khi rửa. Còn Jolie mà bị nước vào bộ chia điện là không nổ được máy.
Các bác để ý Hình 2, em đã lấy cái giẻ để che bộ chia điện để chuẩn bị rửa máy bằng vòi xịt nước (giống như ở cửa hàng rửa xe). Các bác di Jolie lưu ý. Để cẩn thận hơn, các bác nên dùng 1 cái túi ny lông và che con quay lại.
Đây là ảnh chụp em rửa xe bằng vòi xịt. Rửa xong máy sạch sẽ, xe nổ bình thường.
Trời ạ !
Em xin lỗi đã đoán nhầm ý bác chủ thớt, em cứ tưởng . . .
Riêng em, chả bao giờ rữa xe máy xe theo cách bác.
Cách bác lý giải để nước không vào bộ chia điện để sau khi rữa xe không bị chết máy thì e không hợp lý. Trong khoang động cơ còn có rất nhiều chi tiết kỵ nước chứ không riêng gì delco đâu bác ạ.
