Ngày đăng:
Xe của bác có cổng OBD ko? Nếu có scan xem lỗi gì từ đó mới có hướng điều trịEm đọc 227 trang, nhưng thấy không có V2 của Bác nào giống bệnh V2 của em, một số bệnh gần giống nhưng là tua máy không ổn định thể hiện ở đồng hồ tua lúc lên lúc xuống (nguyên nhân: là do hệ thống cảm biến gió, cảm biến ôxy, bù máy lạnh, vệ sinh họng ga, ống góp hút các đường liên quan đến các đường chân không bị nứt hoặc hở, thiếu mát, vệ sinh van không tải, kiểm tra dây phim....).
Còn V2 em thì tua máy ổn định thì các vấn đề trên không biết thế nào?
Sau 2 tháng miệt mài nằm gara vừa chữa bệnh và vừa chờ ship phụ tùng về lắp đặt, đến nay còn một bệnh cuối mà chữa chưa được.
Em nhờ đến Bác sĩ khám và chuẩn đoán dùm em. Trước đây em nó không chạy được do hay tắt máy đột ngột, đi số 1 trong thành phố nếu tua máy không ở > 2500 thì tắt máy
Xe em Xtrail T30 số sàn, sau khi tổng sửa chữa nâng cấp cho em nó gồm:
- Thay 04 bugi,
- Thay 04 bobin,
- Thay bánh răng cam hút và nắp chụp cam hút,
- Thay bộ bạc đạn bơm nước, -
- Thay cao su chữ A,
- Thay bạc đạn bánh trước.
- Ép bố nồi bộ ly hợp.
- Thay nhớt cầu, nhớt máy, nhớt hộp số, dầu thắng, nước làm mát, còi, bóng đèm Osram và một số phụ tùng cho phầm gầm.
- Căn chỉnh thước lái, cân mâm.
- Cài đặt lại Bướm ga.
Đến nay em nó nếu không còn còn căn bệnh này coi như hoàn hảo, máy cực êm, vọt ...
= Hiện nay tiếng máy nổ không đều, mặc dù máy rất êm và tua máy ổn định ở mức 800.
= Em mang đi một số gara thì họ nói là máy nổ không tròn hay không đều, hay máy đờn (hoặc đàn), có nghĩa là tiếng máy theo em hiểu và dùng từ không chuyên, là lúc lên lúc xuống, lúc lớn lúc nhỏ trong một vòng tua máy, ngồi trong cabin thì nghe rất rõ, nhất là khi nóng máy và đứng một chỗ khi dừng. Bơm xăng đã kiểm tra đo và hoàn toàn bình thường.
= Hiện em đang cho em nó ở trong hãng, để nhanh, đỡ mất thời gian và phát sinh chi phí không dáng có, em xin Bác sĩ khám và cho em biết cần phải điều trị ở chỗ nào nhé.:3dgoidien:
Cám ơn Bác sĩ nhiều ạ. Chờ tin sớm từ Bác sĩ.![]()
Pháp Sư tui còn một chiêu nữa đâu làm thử nhe.Dạ em cám ơn Pháp Sư ạ, việc cài đặt này do kỹ thuật của Hãng làm Bác ạ, sau khi thông tin của Bác đưa ra em cũng check lại rồi ạ, các thông số họ nói là ok. Nhưng vấn đề cũng không phải ở chỗ đó.
Em cần trợ giúp tiếp của các Bác nhé.![]()
