Em xin post một số thông tin về LS300W/GT300W này từ dashcamtalk cho mọi người dễ theo dõi.
Chất lượng hình ảnh: ban ngày - rất tốt, đêm - tốt. Sử dụng Wide Dynamic Range nên cải thiện chất lượng quay đêm rõ rệt.
Record 1080p/30fps với khoảng 15.000kbps. Ngoài ra cam này còn sử dụng len 6G nên chất lượng hình ảnh càng tăng cao.
Cam này có 1 màn hình 2.7'' cho phép xem lại clips vừa quay. Bên trong thì sử dụng processor Tiotech K8S711KL của hãng Tiotech.
Cam này không có GPS & Wifi, nếu muốn GPS có thể chờ bản GT550W sắp sửa ra mắt.
Một số hình ảnh bên trong LS300W em copy bên dashcamtalk.com
Một số clips
[tube]http://youtu.be/A9W0zvQv-X4[/tube]
[tube]http://youtu.be/O1DVT8yko-U[/tube]
<h2>Specifications</h2>SENSOR1/3 “CMOS Sensor
WIDE ANGLE LENS140°
DISPLAY2.7″16:9 TFT LCD
VIDEO OUTPUTHDMI:CTS1.2 Compliant , Support1080p/720p/WVGA/VGA output mode
Composite:NTSC/PAL
IMAGE RESOLUTION
2048 x 1536,
2592 x 1944,
3264 x 2448,
3648 x 2736,
4032 x 3024
(Quality:3M,5M,8M,10M,12M)
VIDEO FORMAT: MOV
VIDEO RESOLUTION
1920×1080@30fps,
1280×720 @ 30fps,
640×480@30fps
RECORDING MEDIAInternal:128M,
External:Micro SDHC/MMC Card(Upto 32GB)
AUDIOMic and Speaker Equipped
SHUTTER BUTTONElectronic shutter
SHUTTER SPEED1/2 – 1/1000 second
CONNECTION PORTUSB 2.0 / HDMI / AV
BATTERY3.7V 500mAh Lithium-ion Battery
USBHigh Speed USB 2.0
SIZE114.4(L) x 47.9(W) x 37.1(H)mm
WEIGHT71g
WIDE ANGLE LENS140°
Composite:NTSC/PAL
IMAGE RESOLUTION
2048 x 1536,
2592 x 1944,
3264 x 2448,
3648 x 2736,
4032 x 3024
VIDEO FORMAT: MOV
VIDEO RESOLUTION
1920×1080@30fps,
1280×720 @ 30fps,
640×480@30fps
WEIGHT71g
bài viết quá bổ ích ....
camera hành trình gt300w siêu nét do hdcam.vn phân phối
video test rất nét
[tube]http://youtu.be/1_1IG26lfJ4[/tube]
[tube]http://youtu.be/9-rvqkD2aR8[/tube]
video test rất nét
Em mới test được thêm một số clips trong mưa:
[tube]http://youtu.be/lFGsq4EBfio[/tube]
[tube]http://youtu.be/wtgep19b-UE[/tube]
[tube]http://youtu.be/XVI51dLUhho[/tube]
Sau khi mưa:
[tube]http://youtu.be/niPgC7mVd5E[/tube]
[tube]http://youtu.be/3vBjkUMNNeU[/tube]
[tube]http://youtu.be/jYonZ5s3psc[/tube]
Sau khi mưa:
Bit-rate: là lượng dữ liệu chuyển từ file film lên CPU trong 1 giây để xử lý giải mã thành hình ảnh và âm thanh. Bit-rate càng cao phim càng đẹp, âm thanh càng hay nhưng cũng đồng nghĩa với việc CPU phải giải quyết càng nhiều công việc.
em làm bài test với 6 mẫu GS9000- dvr910 -gt300w- iphone 5,gs5000 và w7600 quay video kết quả như sau:
bitrate của video quay từ ip5 là 18.000kbps ...
bitrate từ video gt300w là 15.300kbps ...
bitrate từ video gs9000 là 13.500kbps
bitrate từ video của w7600 là 12.300
bitrate từ video của dvr910 là 10.800
bitrate từ video của gs5000 là 9.700
Mối tương quan giữa bit-rate, độ phân giải với chất lượng HD:
KHI EM ĐƯA THẺ VÀO XEM TRÊN TIVI 46INCH FULL HD SAMSUNG THÌ HÌNH ẢNH NÉT CĂNG THỰC SỰ NHƯ XEM MẤY PHIM HD COPY Ở ĐẦU HD ......
- Xét 1 phim HD 720p @ 2.39:1 (độ phân giải của nó là 0.69 MPx) có bit-rate hình ảnh là 6000 Kbps -> hình ảnh đẹp
- Nếu cũng là phim này nhưng là bản HD 1080p @ 2.39:1 (độ phân giải là 1.54 MPx – gấp 2.23 lần trường hợp trên) thì bit-rate yêu cầu để có chất lượng hình ảnh tương ứng phải đạt được là 6000*2.23=13380 Kbps. Đây là 1 con số tương đối lớn nên nó thường bị cắt xén bớt để hạ thấp dung lượng file.
- Từ đây rút ra, nếu bit-rate của phim 1080p thấp hơn 13380 một cách đáng kể, có thể phim sẽ không đẹp bằng bản 720p
- Bit-rate quan trọng hơn độ phân giải, như vậy 1 phim 720p cũng có thể đánh gục phim 1080p về chất lượng.
- 1080p chiếu trên LCD 720p thì cũng chỉ thể hiện 720p
- 1080p chiếu trên LCD full HD cỡ nhỏ không cho khác biệt đáng kể so với 720p ngay cả khi tương quan bit-rate của chúng là công bằng.
Bác Ống nhòm cho em hỏi con GT300W này giá rổ ra sao. Bác PM vào inbox nhé!
Em ở tại tp HCM.
Thanks!
Em ở tại tp HCM.
Thanks!
ongnhom nói:bài viết quá bổ ích ....
video test rất nét
