Ngày đăng:
Ngày đăng:
Bao nhiêu vậy cụ?muốn dùng esim cho apple watch mà bọn vịt teo đang độc quyền nó tính phí cao vãi
Tưởng tính năng của esim giống hệt sim vật lý mà bác?Hãy dùng esim để tăng khả năng bảo vệ iPhone của bạn khi bị mất
Vầy nha bạn:Tưởng tính năng của esim giống hệt sim vật lý mà bác?
Ồ kiến thức rất hay. Cám ơn bác đã chia sẻ.Vầy nha bạn:
Esim trên iOS cực kỳ có lợi, nó có lợi là nó gắn với ID của máy, 1 esim chỉ dính với 1 ID, không cách nào kick, xoá, hay disable esim trên iOS khi không mở khóa. Sử dụng esim vẫn y như dùng phôi sim thường, vẫn dùng data và nghe gọi bình thường hết.
Nếu bạn dùng iPhone chắc hẳn biết về Find my phone khá nổi tiếng của apple, giúp cho biết bao nhiêu ca tìm lại được điện thoại khi mất. Tuy nhiên, nó chỉ tìm được khi điện thoại bạn có kết nối dữ liệu di động, data. Và esim trên iOS sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.
Với esim có kết nối data, điện thoại bạn sẽ liên tục kết nối data, khi mất máy thì người khác cũng sẽ không cách nào tháo sim ra được, thậm chí khi restore máy bằng itune thì sim tự động kết nối và mở data, thông tin vị trí sẽ liên tục gửi về cho bạn nếu máy đó được bật. Để bảo vệ thêm, bạn nên tắt luôn khả năng trung cập "Trung tâm điều khiển" khi trên màn hình khoá bằng cách vào Face ID & Passcode xong kéo tắt luôn để ngăn bật tắt Data.
Chỉ cần thực hiện 2 điều trên, esim và tắt control center là lúc đó bạn đã có thể tăng phần trăm khả năng tìm lại được đt khi bị mất.
1 máy add tối đa 5 esim, cái esim này bác chỉ dùng từng sim từng sóng 1, không phải hiện 5-6 cột sóng.Hiện tại em dùng 1 sim cứng + 1 esim, đang tính chuyển sim cứng đó qua esim mà ko biết dùng cùng lúc 2 esim có được không nhỉ?
