1.957
1.969
Kính các bác, em hiện đang muốn đổi xe, mới xem được con ACC LX 2.4 2008, xuất Mehico, em chưa hiểu lắm về nó xin các bác đã trải qua cho em chút trải nghiệm như là độ tin cậy, tien nghi, nói chung là các ưu nhược điểm của em nó.
Em xin cảm ơn, sau này nếu việc mua bán êm xuôi có tình hình gì em sẽ thường xuyên lên đây hầu chuyện các bác.
453
biết em này rồi nhé LX-P ko có SR như EX giá em nó cũng rẻ hơn luôn em chưa được cưỡi em nó nên ko biết cảm giác hihi em zọt.......
1.957
1.969
Đúng đó bác bản này là cùi nhất trong các phiên bản của năm 2008, đây mời các bác xem
1.957
1.969
Xin lỗi các bác, em post cả cái bảng mà ra thế này, để em xem lại
Engine Type
In-Line 4-Cylinder​
Engine Block/Cylinder Head
Aluminum-Alloy​
Displacement (cc)
2354​
Horsepower @ rpm (SAE net)
177 @ 6500​
Torque (lb-ft @ rpm)
161 @ 4300​
Redline
6800​
Bore and Stroke (mm)
87 x 99​
Compression Ratio
10.5 : 1​
Valve Train
16-Valve DOHC i-VTEC®​
Multi-Point Fuel Injection
Standard​
Drive-by-Wire™ Throttle System
Standard​
Variable Cylinder Management™ (VCM®)
Active Noise Cancellation™ (ANC)
CARB Emissions Rating
ULEV-2/PZEV[1]​
Direct Ignition System with Immobilizer
Standard​
100K +/- Miles No Scheduled Tune-Ups[2]
Standard​
1.957
1.969
Em xin tiếp phần tryền động
5-Speed Manual Transmission
LX​
Gear Ratios: 1st: 3.267, 2nd: 1.778, 3rd: 1.154, 4th: 0.870, 5th: 0.647, Reverse: 3.583, Final Drive Ratio: 4.39
1.957
1.969
phần thân xe
Unit-Body Construction
Standard​
Double Wishbone Front Suspension
Standard​
Independent Multi-Link Rear Suspension
Standard​
Stabilizer Bar (mm, front/rear)
26.5 / 13.0​
Front Shock Tower Bar
Variable Gear Ratio (VGR) Power-Assisted Rack-and-Pinion Steering
Standard​
Steering Wheel Turns, Lock-to-Lock
2.56​
Steering Ratio
13.08​
Turning Diameter, Curb-to-Curb (ft)
37.7​
Power-Assisted Ventilated Front Disc/Solid Rear Disc Brakes (in)
11.1 / 11.1​
Wheels
16" with Full Covers (LX) 16" Alloy (LX-P/SE)​
All-Season Tires
P215/60 R16 94H​
1.957
1.969
phần thiết bị an toàn
3-Point Seat Belts at all Seating Positions
Standard​
Front 3-Point Seat Belts with Automatic Tensioning System
Standard​
Driver's and Front Passenger's Seat Belt Reminder
Standard​
Dual-Stage, Multiple-Threshold Front Airbags (SRS)
Standard​
Dual-Chamber Front Side Airbags with Passenger-Side Occupant Position Detection System (OPDS)
Standard​
Side Curtain Airbags
Standard​
Driver's and Front Passenger's Active Head Restraints
Standard​
Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) Body Structure
Standard​
Vehicle Stability Assist™ (VSA®) with Traction Control
Standard​
Anti-Lock Braking System (ABS)
Standard​
Electronic Brake Distribution (EBD)
Standard​
Brake Assist
Standard​
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)[4]
Standard​
Daytime Running Lights (DRL)
Standard​
Side-Impact Door Beams
Standard​
Lower Anchors and Tethers for CHildren (LATCH): Lower Anchors (2nd-Row Outboard), Tether Anchors (2nd-Row All)
Standard​
Child-Proof Rear Door Locks
Standard​
Emergency Trunk Release
Standard​
1.957
1.969
và phần âm thanh
160-Watt AM/FM/CD Audio System with 6 Speakers
Standard​
160-Watt AM/FM/6-Disc In-Dash Audio System with 6 Speakers
270-Watt AM/FM/6-Disc In-Dash Premium Audio System with 7 Speakers including Subwoofer
Radio Data System (RDS)
Standard​
MP3/Windows Media® Audio (WMA) Playback Capability[8]
Standard​
MP3/Auxiliary Input Jack
Standard​
XM® Radio[9]
USB Audio Interface[10]
Speed-Sensitive Volume Control (SVC)
Standard​
