1.251
923
Số là mình được Oser Mr.Sun, cũng cộm cán chên đây, tặng sinh nhật con Dream Thái, mún dọn lại cho đẹp 30 năm nữa bán đấu giá từ thiện :)
Xin mấy anh macheda tiệm nào dọn đồ zin đẹp, con Dream này zin chỉ lai cái bửng và choá đèn của Super Dream
Đa tạ mí anh đã xem
Mod cũng không rõ xe của bác ra sau chỉ có vài ý kiến cho bác tham khảo thôi
Cách làm lại máy xe Dream tốt nhất​
Kiểm tra phần đầu lòng​
Đây là bộ phận cao nhất trong động cơ và hư hỏng chủ yếu là do bơm dầu không lên hoặc dầu nhớt kém. Cách làm lại đầu bò sẽ phải thay xích cam, bi trục cam, trục cam + cò mổ và xupap.
Dọn con Dream ở đâu uy tín ngon bổ rẻ vậy mấy anh?
Kiểm tra phần hơi​
Các chi tiết và công suất của xe Dream yếu là do bộ hơi của xe gặp vấn đề. Khả năng nén hơi để động cơ làm việc yếu đi khiến xe bị ì và khó chở nặng. Cách làm lại hơi cho xe sẽ theo các nguyên bản như:
  • Code 0 thì sẽ sử dụng cách Thay xéc măng + Thay piston + doa xy lanh.
  • Code 3 hoặc 4: thay piston + thay xéc măng và nòng xy lanh.
Kiểm tra trục khuỷu, bi cơ và tay biên​
Biên xe gồm các bộ phận như trục khuỷu, bi cơ và tay biên,…. Bộ phận này cũng ít khi hư hỏng chỉ một vài lỗi như: Bi cơ sôi, tay biên bị bẩn và lột biên. Lột biên chỉ xảy ra khi bạn để xe máy khi khô nhớt quá lâu. Trường hợp này phải làm lại bằng cách thay toàn bộ tay biên.
Kiểm tra bộ số và nồi xe​
Bộ số sẽ bao gồm các bánh răng truyền chuyển động giúp xe sang số trong quá trình di chuyển. Bộ phận này ít khi hư hỏng nên sẽ không cần thay thế mà chỉ cần làm lại bằng cách bôi trơn dầu, mỡ bò vào để hạn chế những tiếng ồn, tiếng rít là được.
Khi xe bị hư hỏng bộ nồi hay còn gọi là bộ ly hợp khiến xe không chạy, mặc dù động cơ gào rú rất lớn. Phần này nếu làm lại sẽ thay thế toàn bộ nồi hoặc hỏng đến đâu làm đến đấy.
Các chỗ dọn xe Dream uy tính​
TÂY CU NIỂNG​
Đ/C: 37 Bùi Hửu Nghĩa , P1, Bình Thạnh ( Ngay Trên Cầu Sắt, Gần ĐaKao )
☎️TÂY CU NIỂNG SĐT : 0908084020 ( gọi trực tiếp ) Zalo : 0933165020 ( nhắn tin )
Phụ Tùng Dream Thái Chính Hãng​
Địa chỉ shop: 62A - Đà Sơn - P. Hoà Khánh Nam - Q. Liên Chiểu - Tp. Đà Nẵng. Hotline: 0905.89.55.69 ( Hiếu ) hoặc 0886.263.338 ( Trung ).
Minh Q6 wave dream full option​
sdt / fb :0982 982 412
zalo : 0982 079 534
Đc 256c nguyễn văn luông p11 q6 hcm
4.595
49.408
Làm gì còn đồ zin chính hãng để thay?
Toàn đồ tào lao ko.
