31
10
toyota vũng tàu
toyotavungtau.vn
Đồng hồ nước xe mình nó không lên. Pác nào có sơ đồ mạch thì cho mình xin hoặc hướng dẫn giúp mình cách kiểm tra và sửa chữa nhé. Cảm ơn mấy pác.
22
Trước mắt, bác kiểm tra như sau:
- Tìm con cảm biến nước (nụ nước) ở trên máy, sau đó kiểm tra dây nối vào con này có bị đứt không, thử bằng cách dí đầu dây vào thân máy thì đồng hồ sẽ lên kịch kim, chứng tỏ là dây tốt
- Bác mở bảng cầu chì ra kiểm tra toàn bộ cầu chì xem có cái nào đứt hoặc lỏng chân không
- Bác mở con cảm biến nước (nụ nước ra) rồi đo thử, khi nó nguội thì không cho dòng điện chạy qua, thả nó vào nước nóng thì nó sẽ cho dòng điện chạy qua, nếu nó không cho dòng điện chạy qua thì tức là bị hư rồi. thay con khác.
Nếu cả 3 cái trên đều không phải thì chỉ có cách mở đồng hồ kiểm tra mạch bên trong thôi.
