26
Thân chào các Bác trên OS!
Vợ 2 em Cap máy dầu LT-2009 em rước ở Đông Đô Thành, sử dụng rất ít khoảng 17.500km (trung bình 1 tuần chúng e về quê 1 lần khoảng 100km và thỉnh thoảng đi xa các dịp lễ, tết), ngoài các bệnh mạn tính: bơm ABS, cảm biến,... e có đi khám ở An Thái theo chương trình thu hồi của GMVN nhưng chán không thèm điều trị vì nhảm quá. Bây giờ lại phát sinh thêm bệnh mới: khi lăn bánh đồng hồ km không hoạt động. Trước đây e đem đến ĐĐT cài đặt clock cửa khi đạt tốc độ 40km/h, sau khi cài đặt khoảng 1 tháng xe bắt đầu có hiện tượng đồng hồ km không hoạt động nhưng không thường xuyên (sáng khởi động về quê khoảng 50km thì tịt, nhưng chiều về lại tp thì bình thường và ngược lại) lập đi lập lại vài lần e cũng ít quan tâm. Thời gian gần đây thì ngưng hoạt động luôn, xe vẫn hoạt động bình thường nhưng lái xe gặp nhiều khó khăn vì không kiểm soát được tốc độ (kiểu này chắc có ngày gặp mấy đồng chí ăn cướp ban ngày cho ăn BB thì bệnh luôn).
Rất mong các Bác có kinh nghiệm về vấn đề này chia sẻ thông tin giúp: vợ 2 em bị bệnh gì, có nặng lắm không, nên khám và điều trị ở bệnh viện nào, dự kiến chi phí thuốc men,...
E chân thành cảm ơn!
2.349
1.148
Bác ghé qua bên em bắt bệnh xem như thế nào!
5.404
531
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
1. Em không biết là xài dây cung đoàn mét hay cảm biến. Nếu xài cái nào cũng có khả năng không " ăn "
2. Tạm thời lúc đồng hồ km không chạy thì canh theo vòng tua máy để canh tốc độ xe, theo kinh nghiệm xe em và nhiều xe khác sẽ có 2 mốc tương đối là (khi xe đã chạy có trớn ) : vòng tua 1500 vòng / phút tương ứng với tốc khoảng 50km/h và vòng tua 2000 vòng / phút tương ứng với tốc khoảng 80km/h. Hoặc chạy theo tốc độ xe khác cho chắc ăn khỏi ăn Biên bản, hoặc cảm nhận tốc độ qua xe di chuyển.
279
Em nghĩ bác nên đem vô hãng cho kiểm tra đi,chứ ko có km khó chạy lắm ,xe bác bệnh cũng nhẹ mà làm chắc sẽ nhanh thôi
4.570
465
Chắc mát dây đâu đó rùi, bác vào DDT kiểm tra lại xem. Nhiều xe Cap gắn auto lock cũng tưng tưng đèn đóm đó!
232
44
Biên Hòa
Cái này là do các bác không chữa ABS nè,lLiên quan tới nhau cả.
Cap lấy tốc độ km ở 02 cảm biến bánh trước, khi cả 02 cảm biến tốc độ bánh trươc hư lúc đó xe sẽ mất tốc độ trên đông hồ ( hay còn gọi là cảm biến ABS).
Các bác thay 02 cảm biến này là xe có tốc độ liền ah. Không liên quan tới cài đặt Auto lock các bác nha
682
420
Thế sao xe em bị hư 3 con cảm biến, 2 trước 1 sau đồng hồ km vẫn lên đấy bác, em để như thế gần 2 năm rồi vẫn bình thường ngoài 4 cái đèn ABS,EPS... sáng thôi. GM DDT check cho em đấy nhá.
75
11
Củ Chi TPHCM
Ngày hồn nay em có sửa 1 em cáp 09 thay giẫm sốc sau 2 cảm biến 1 trước 1 sau & đồng hồ cũng bị như mấy bác vậy lúc có lúc kg em tháo ra kiểm tra & vệ sinh mấy cái rắc thế là ổn
