Đời này xài cảm biến bác , còn kiểm tra cảm biến thì bó tay vì đâu có đồ nghề kiểm tra , hiện giờ khi chạy thì nó vọt lên rồi đứng im một chổ khi tăng giảm tốc dộ thì nó cũng vọt lên hay rớt xuống 1 cái ko có nhích lên , nhích xuống theo chân gahoack nói:Nếu xe bác xài dây thì kiểm tra dây , còn xài cảm biến thì kiểm tra cảm biến . Nếu ok hết thì kiểm cái đồng hồ tốc độ
Cảm biến củaq xe bác chỉ đơn thuần là quang điện hay quang từ gì thôi , thường thì có 3 dây vào . Bao gồm 2 dây nguồn và 1 tín hiệu , mấy anh gara gọi là con mắt . Bác lấy cái đồng hồ đo điện mà kiểm tra dây tín hiệu coi xung ra có đều không ? , kiểm tra khe hở giửa phần quay và phần cố định , có khi bị dơ quá củng gây sai lệch . Thường thì nó ít hư lắm . Bị đứt ngầm dây dẩn thì nhiều hoặc tiếp xúc không tốtDi Tu nói:Đời này xài cảm biến bác , còn kiểm tra cảm biến thì bó tay vì đâu có đồ nghề kiểm tra , hiện giờ khi chạy thì nó vọt lên rồi đứng im một chổ khi tăng giảm tốc dộ thì nó cũng vọt lên hay rớt xuống 1 cái ko có nhích lên , nhích xuống theo chân gahoack nói:Nếu xe bác xài dây thì kiểm tra dây , còn xài cảm biến thì kiểm tra cảm biến . Nếu ok hết thì kiểm cái đồng hồ tốc độ
Cám ơn bác , để tui đem ra gara kiểm tra lại , chán nhất là mấy cái lặc vặt này gara nó ko chịu làmhoack nói:Cảm biến củaq xe bác chỉ đơn thuần là quang điện hay quang từ gì thôi , thường thì có 3 dây vào . Bao gồm 2 dây nguồn và 1 tín hiệu , mấy anh gara gọi là con mắt . Bác lấy cái đồng hồ đo điện mà kiểm tra dây tín hiệu coi xung ra có đều không ? , kiểm tra khe hở giửa phần quay và phần cố định , có khi bị dơ quá củng gây sai lệch . Thường thì nó ít hư lắm . Bị đứt ngầm dây dẩn thì nhiều hoặc tiếp xúc không tốtDi Tu nói:Đời này xài cảm biến bác , còn kiểm tra cảm biến thì bó tay vì đâu có đồ nghề kiểm tra , hiện giờ khi chạy thì nó vọt lên rồi đứng im một chổ khi tăng giảm tốc dộ thì nó cũng vọt lên hay rớt xuống 1 cái ko có nhích lên , nhích xuống theo chân gahoack nói:Nếu xe bác xài dây thì kiểm tra dây , còn xài cảm biến thì kiểm tra cảm biến . Nếu ok hết thì kiểm cái đồng hồ tốc độ
