54
Xe em là Toyota Mark II, đồng hồ tua không chạy.
Mong bác sĩ & mấy bác tài trên 4rum hướng dẫn em cách sửa hay chỉ dẫn cho em nguyên tắc hoạt động căn bản của nó (em nghe nói đồng hồ tua dùng điện nhưng không biết nó nhận tín hiệu vòng tua từ đâu để điều khiển đống hồ, cho em xin sơ đồ mạch điện của nó hoặc chỉ cho em những hư hỏng thường gặp nhất...) để em tự mò (em là thợ sửa TV nên cũng biết về điện).
Cảm ơn Bác sĩ và các bác tài trên 4rum.
===UPDATE
Sau khi tổng hợp, Mod đã edit lại nội dung trả lời cho câu hỏi tại sao đồng hồ vòng tua máy không chạy
Vòng tua máy là gì
Vòng tua máy ô tô là một thông số ảnh hưởng đến hiệu suất của xe, liên kết chặt chẽ với công suất và momen xoắn. Để dễ hiểu hơn, vòng tua máy là số vòng quay của động cơ xe trong 1 phút đo bằng đơn vị RPM (revolutions per minute - vòng/phút), được hiển thị trên mặt đồng hồ đo vòng tua máy ở cụm công cụ kỹ thuật số (bảng táp-lô) trong khoang cabin.
Vòng tua máy tỉ lệ nghịch với các cấp số trên xe và tỉ lệ thuận với công suất của xe, đạt chỉ số cực đại 5.000 - 7.000 vòng/phút. Đối với mỗi cấp số xe, chỉ số vòng tua máy lý tưởng không giống nhau.
Đồng hồ vòng tua máy không chạy
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đồng hồ vòng tua máy không chạy. Như bác Mr.Thiet có đề cập, có thể là do tuột dây tín hiệu phía sau hộp đồng hồ. Tệ hơn là 1 linh kiện nào đó trong đồng hồ bị hỏng. Hoặc tệ nhất là đứt khung dây của đồng hồ . Nhưng cũng có khi chỉ là hỏng cái điện trở nối tiếp trên đường tín hiệu nếu lấy từ bôbin lửa.
Cách khắc phục đồng hồ vòng tua máy không chạy
Bác Mr.Thiet cũng có đề xuất một số cách khắc phục khi đồng hồ vòng tua máy không chạy, bác có thể tham khảo thử.
" Đồng hồ vòng tua máy thì liên quan đế hộp số.Còn đồng hồ tua (RPM) chạy điện thường liên quan đường hạ áp đánh lửa (xung nhịp này tỉ lệ thuận với vòng quay của động cơ,nó có dạng gần giống H syn exciter ở TV 12v nhưng tần số biến đổi và thấp hơn nhiều),cũng có thể lấy tín hiệu chỗ khác nhưng rất nhiều xe lấy tín hiệu ở đó.Nếu bí quá bác tháo bảng đồng hồ ra, dò theo dây mà tìm ! "
6.178
406
RE: Đồng hồ tua không lên - giúp em với
Chạy kiểu gì thì đồng hồ Km/h cũng liên quan đế hộp số.Đồng hồ tua(RPM) chạy điện thường liên quan đường hạ áp đánh lửa,(xung nhịp này tỉ lệ thuận với vòng quay của động cơ,nó có dạng gần giống H syn exciter ở TV 12v nhưng tần số biến đổi và thấp hơn nhiều),cũng có thể lấy tín hiệu chỗ khác nhưng rất nhiều xe lấy tín hiệu ở đó.Nếu bí quá bác tháo bảng đồng hồ ra, dò theo dây mà tìm..!
4.192
bác cho biết xe bác đời nào mới dễ tìm tài liệu sửa chữa
theo tôi thì xe này dùng đồng hồ tua điện, tín hiệu gửi tới bằng 1 sensor đặt ở cốt máy gọi là crankshaft sensor
đồng hồ tua chỉ lấy tín hiệu từ đường âm bôbin nối qua một điện trở khoảng 2k rùi chạy lên thảng tablo bác ạ.
6.178
406
Bác có biết nó không chạy từ khi nào không?
- Đơn giản nhất là nó tuột dây tín hiệu phía sau hộp đồng hồ.
- Tệ hơn là 1 linh kiện nào đó trong đồng hồ bị hỏng (có mạch tích phân trong đồng hồ,bác sửa TV chắc biết chỗ đồng bộ H).
- Tồi tệ nhất là đứt khung dây của đồng hồ .
Nhưng cũng có khi chỉ là hỏng cái điện trở nối tiếp trên đường tín hiệu nếu lấy từ bôbin lửa..!
