92
Em dang chạy chiếc BMW đời 1996 - 525 , đồng hồ tua máy họat động không chính xác . Khi máy họat động thì lúc nào cũng chỉ ở vạch dưới 1000 vòng , dù chạy ở tốc độ nào . Khi tăng ga thì chỉ nhíc lên chùng khỏang 1500 hoăc 2000 là hết . Không biết bác nào biết cách chửa trị hoặc biết ở đâu chửa được bệnh này thì chỉ giúp .
92
RE: Đồng hồ tua máy - bác nào biết chỉ giúp!
Có bác nào biết không ? chỉ giúp với .
300
ha noi
cảm biến cảm biến, !!! xem lại cảm biến , hoặc mở đồng hồ ra rồi cho dầu tây vào hoặc xịt ít nước hoa cũng được rồi xoay đi xoay lại cho sạch mấy con triết áp đằng sau nhớ vị trí để sao cho xoay ko mất dấu nhé ạ! kiến thức em vậy thôi nếu ko hết mong bác thông cảm !nhưng 90 % là ở bệnh này!
72
Nếu xe của bác như vậy thì có lẽ là E 34 , 525 động cơ M50 ( có hoặc không có Vanos ) , thì tham khảo hình dưới , tháo và làm sạch sensor , nếu vẫn như cũ thì thay sensor mới ( mình nghĩ bị dơ bẩn đó thôi vì ở vị trí đó hay có dầu máy dính vào .....
[/img]
92
Cám ơn các Bác nhiều . Đúng là E 34 - M50 , mình sẽ mang den gara nhờ xem giùm . Nếu có kết quả mình sẽ báo cho các Bác biết . Xin chân thành cảm ơn.
92
Các bác ơi , mình đã đến gara kiểm tra lại cái sensor rồi , dùng đồng hồ đo ohm đo điện trở của sensor thì só đo là 582 ohm , theo tài liệu thì sen sor không có vần đề gì . Như vật chỉ còn ở đồng hồ thôi . Mở ra kiểm tra thử thì cốt kim đồng hồ tua không có bánh răng gì hết, mà chỉ có 01 cái cốt bằng nhôm nằm giữa 3 cái linh điện gì đó ( mình dốt về điện tử nên cũng không biết là cái gì ) nênh đành lắp lại vậy . KHông biết bác nào đã gặp bệnh như thế này chưa , cách chửa trị ra sao giúp mình với . Tiếc là không chụp hình để các bác thấy và chỉ giúp . Xe vẫn chạt tốt , máy êm , không có vấn đề gì nhưng mà nhìn cái đống hồ nó chạy không chính xác nên cũng thấy khó chịu .
72
Nếu sensor không sao cả , có lẽ bác nên xem lại dashboard của nó , ở E34 hay bị hỏng về phần này , bác tháo ra và chắc ăn thay hết mấy con tụ ở dashboard , nhờ mấy tay sửa chữa tv hay radio họ thay cho , theo đúng thông số cũ, hình này chỉ minh họa thôi : ( vị trí mấy con tụ hay bị hư ):
[/img]
92
Cám on bác ducthinh , mình đã tháo cả dashboard và đem ra chợ nhật tảo nhờ các bác thợ điện tử kiểm tra tất cả các tụ điện như bác chỉ dẫn . Kết quả không có con nào bị hư hết . Cuối cùng đành " bó tay .com " , chẳng biết tại sao nữa . Còn phần cái đồng hồ có kim thì không thể đụng vào vì nó là một khối riêng . Bác có bài thuốc nào khác không ? nhưng cũng vô cùng cám ơn bác đã rất nhiệt tình chỉ bảo , có cả ảnh minh họa nữa . Không biết bác ở đâu , nếu bác ở sègòn thì cho xin số phone , hôm nào mời bác một chầu càfê nhé .
72
Rất cám ơn lời mời của bác , được giúp đỡ người khác là vui lắm rồi , chỉ tiếc là vấn đề cái RPM của bác vẫn chưa giải quyết được, có thời gian và cơ hội sẽ uống cafe cùng bác ( hiện nay đang ở ngoài nước .)
