2. Nội thất:
Để tháo Dune lite đặng lắp ổ cứng 2.5" gắn trong, người dùng cần tháo 2 vít phía sau thiết bị:
Không đơn giản như tôi nghĩ, việc cạy nắp bên của Dune Lite khá khó vì cấu tạo nhẵn và khít của thiết bị. Có cảm giác rằng, việc tháo nắp sản phẩm để thay đổi ổ cứng gắn trong (2.5") không phải là điều mà Dune Lite khuyến khích.
HDD 2.5" sẽ được cố định vào nắp bằng 4 vít (có kèm theo trong gói phụ kiện), sau khi nối dây nguồn và sata, HDD đã có thể sẵn sàng làm việc. Khi hoạt động, nhiệt lượng từ HDD được truyền trực tiếp lên vỏ của Dune.
Linh kiện điện tử của Dune lite được in trên cả 2 mặt mạch nhằm tiết kiệm diện tích. Mặt dưới của mạch tập hợp hầu hết các linh kiện quan trọng, trong đó có chip xử lý hình ảnh thời thượng Sigma 8635, chip xử lý âm thanh Realtek và Ram.
Dune lite dùng cơ cấu giải nhiệt không dùng quạt mà bằng tiếp xúc trực tiếp thông qua miếng tản nhiệt:
Bên dưới miếng tản nhiệt là trái tim của đầu phát HD này - Sigma Design 8635:
Miếng tản nhiệt độc đáo (dẻo dẻo như silicon) có tác dụng dẫn nhiệt từ chip xử lý truyền vào mặt bên bằng kim loại của Dune lite.
Cũng vì sử dụng mặt bên để tản nhiệt nên linh kiện này được thiết kế khá dày dạn (3.5mm), đảm bảo khả năng truyền nhiệt đáp ứng đủ cho việc chơi các file media nặng nề.
Màn hình duyệt file theo dạng list:
Duyệt file theo dạng icon:
Dune Lite hỗ trợ duyệt poster và fan-art như các dòng Dune khác, nhưng cần phải chuẩn bị bằng các phần mềm chuyên dụng (hướng dẫn sử dụng trong các bài viết trên diễn đàn)
Chất lượng hình ảnh do Dune Lite mang đến có thể đánh giá là rất đẹp. Màu sắc chuyển nhuyễn, chi tiết hình ảnh sắc nét
Dynamic range tốt, khi trong cảnh phim có mức sáng tối quá chênh lệch, hình ảnh thể hiện không bị mất chi tiết, các mảng màu không bị bết vào nhau
Chi tiết hình ảnh trong vùng tối rất khá:
Độ sắc nét của mái tóc và độ mịn + tone màu của làn da:
Hình ảnh khi chơi DVD iso rất khá:
Dune Lite có thể chơi file DVD iso với đầy đủ menu như trên đĩa gốc
Việc di chuyển trong khi play cũng khá thuận tiện khi hỗ trợ nhiều hình thức di chuyển khác nhau: người dùng có thể bấm các phím số tương ứng với % tiến trình của bộ phim, hoặc nhập chính xác thời gian của phim:
Trong 1 hỗn hợp các định dạng khác nhau, menu cho phép người dùng chọn lựa định dạng mong muốn:
Giao diện chơi nhạc đơn giản...
... đến mức quá đơn điệu
... ngay cả khi bật info lên cho hoành tráng cũng không giúp gì hơn
Có vẻ như Dune Lite muốn người dùng.. tắt TV đi khi nghe nhạc. Tuy nhiên, đổi lại với hình thức buồn tẻ của giao diện nghe nhạc, Dune Lite bù lại bằng chất lượng: hỗ trợ chất lượng âm thanh lên đến 192 kHz/24 bit với đủ mọi định dạng (FLAC, Monkey’s Audio APE, WAV/PCM, DTS...) - đủ để thỏa mãn người chơi audio không quá khó tính.
Khả năng trình diễn ảnh của Dune Lite không có gì đặc biệt, vẫn giống với đại đa số các đầu HD player hiện có trên thị trường.
Độ ổn định khi hoạt động của Dune Lite khá tốt. Tôi đã cho Dune Lite chiếu liên tục 3 bộ phim HD với bitrate cao, hình ảnh thể hiện trong cả quá trình vẫn trơn tru, không giật hay treo máy. Nhiệt độ tại vỏ máy lên đến khoảng 43 độ và ổn định tại mức đó, trong khi nhiệt độ môi trường là 28 độ. Để chắc ăn về vấn đề tản nhiệt, bạn nên để Dune Lite tại nơi thoáng khí, nếu nó nằm trên đường gió của quạt thì càng tốt, phần vỏ máy bằng kim loại mang nhiệt trực tiếp từ chip để truyền ra môi trường, vì vận nó nóng hơn những HD player khác dùng vỏ nhựa là bình thường.
4. Kết luận
Ưu điểm:
- Nhỏ gọn, kết cấu chắc chắn, tinh xảo
- Có thể dùng trên xe hơi, tính cơ động cao
- Dùng chipset Sigma 8635 cao cấp
- Chất lượng phát rất tốt
- Giao diện đẹp, thân thiện
- Hoạt động bền bỉ, ổn định
- Hoàn toàn yên tĩnh vì không sử dụng quạt
- Past through DTS-HD, Dolby TrueHD
- Nhiều tính năng bổ sung khi có nhu cầu nâng cấp (IPTV, DVB-T)
- Mức giá hấp dẫn cho 1 thương hiệu mạnh
Khuyết điểm:
- Chưa hỗ trợ giao diện tiếng Việt
- Chỉ hỗ trợ HDD gắn trong cỡ nhỏ 2,5"
- Tháo lắp HDD không thuận tiện
- Chưa hỗ trợ phụ đề ngoài cho iso Bluray
- Đòi hỏi quy trình làm poster riêng nếu muốn cải thiện giao diện duyệt phim
Như vậy, theo như những gì mà Dune Lite thể hiện, và với mức giá bán tại VN là 169 $ (~3.5 triệu), có vẻ như HDI Dune đang tấn công vào thị trường bình dân. Thừa hưởng thế mạnh về firmware, Dune Lite đem lại nhiều hơn chi phí cần chi để sở hữu, đối với tôi, đây là sản phẩm "ngon trong tầm giá". HDI Dune bằng cách ra mắt Dune Lite như muốn lập ra 1 phương châm mới: Không đắt nhưng vẫn xắt ra miếng.
4. Kết luận
Ưu điểm:
Khuyết điểm:
