5.404
531
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Mấy bác cho em hỏi dung tích bình xịt nước rửa kính KMN là bao nhiêu lít ? Và mình xịt hết nước rồi mà vẫn bấm xịt xịt thì có hại hư cái bơm không?
Sau khi tổng hợp Mod edit lại nội dung trả lời cho câu hỏi dung tích bình xịt nước rửa kính KMN là bao nhiêu lít?
Dung tích bình xịt nước rửa kính KMN là bao nhiêu lít?
Theo các bác trên diễn đàn Os thì dung tích bình xịt nước rửa kính KMN là tầm 1 lít.
Đổ nước rửa kính ô tô sao cho đúng cách?​
Trong trường hợp nước rửa kính xe ô tô trong bồn chứa vẫn còn và dung dịch đồng nhất, chỉ cần dùng phễu đổ thêm nước lau kính ô tô chuyên dụng vào đầy là được.
Trong trường hợp nước rửa kính xe ô tô đã hết cạn, hãy dùng máy hút bụi mini hút hết các nước cặn bã hoặc bụi bẩn bám trong bình chứa, sau đó đổ thêm nước sạch vào và hút vài lần để vệ sinh. Cuối cùng cho nước rửa kính ô tô chuyên dụng vào. Nếu không có máy hút bụi mini, có thể dùng một cái xy lanh to, luồn ống vào bình chứa và hút vài lần như máy hút bụi ở trên là được.
Sau khi đã cho nước rửa kính ô tô chuyên dụng vào bình chứa, thì vặn nắp chặt lại và vào xe khởi động phun thử lên kính xe để xem áp lực nước rửa có mạnh hay không, nếu áp lực mạnh đẩy nước ra tốt là đã thêm nước rửa kính xe ô tô đúng cách. Còn nếu phát hiện cần quạt di chuyển trước khi nước rửa kính được phun lên. Cần kiểm tra ngay hệ thống bơm nước, để xem xét lý do vì sao áp lực nước bơm lên quá yếu.
Ngoài cách thay nước rửa kính ô tô tại nhà, cũng có thể đưa xe đến gara, nhờ thợ sửa xe làm giúp, chi phí khoảng 60 ngàn đồng/lần.
Tiêu chí chọn nước rửa kính ô tô chuyên dụng​
Để đảm bảo việc chọn mua nước rửa kính xe ô tô chuyên dụng đúng kỹ thuật và an toàn cho xe, cần chú ý các điểm quan trọng sau:
  • Khả năng tẩy rửa, vệ sinh mặt kính tốt
  • Có độ nhớt nhất định, hỗ trợ lưỡi cao su của thanh gạt nước hoạt động trơn tru và hạn chế được tiếng ồn khi rửa mặt kính xe, đồng thời nước rửa kính không bị bắn mạnh khi xe chạy ở vận tốc cao
  • Tất cả dung dịch nước rửa kính ô tô chuyên dụng có độ lỏng phù hợp và đã được khử trùng. Điều này sẽ hạn chế các bào tử rêu có trong nước đóng trên bề mặt kính hoặc ngay trong vòi phun, bình nước, gây bị tắc và không vệ sinh được
  • Nước rửa kính xe ô tô phải có độ bay hơi thấp, độ tinh khiết cao để không tạo thành màng keo hoặc kết tủa do chứa ion khoáng trên bề mặt kính xe ô tô
  • Đặc biệt, nước rửa kính xe hơi không được chứa các chất gây ăn mòn kim loại, cao su và làm hại cho da tay.
Nước rửa kính ô tô giá bao nhiêu?​
Nước rửa kính xe ô tô dạng lỏng được bán theo túi nửa lít đến 1 lít với mức giá nước rửa kính ô tô từ 40 ngàn đến 100 ngàn đồng. Được bán phổ biến trên đường An Dương Vương hoặc đường Dân Sinh tại Sài Gòn.
Nước rửa kính ô tô dạng đặc thì có nhiều tại các siêu thị với các thương hiệu nước rửa kính ô tô Ruki, Gift, Sonax…với giá nước rửa kính xe ô tô từ 10 ngàn đến 50 ngàn đồng 1 chai 200 đến 250 ml.
2.606
674
anh xit hết nước ra, lấy chai nước suối châm vào là biết ngay mà a. T:D. Em đoán 2l, xịt ko nước lâu ngày em nghĩ hư bơm (do bơm chạy ko tải):confused:
3.026
163
Vũng Tàu
kiamotorsvietnam.com.vn
Cái này hồi giờ em cũng k quan tâm nữa bác ơi. Em cứ đổ zô, nó ngấp nghé là xài thôi bác. Còn khi hết nc mà bác cứ bơm thì có thể cháy motor bơm nc thôi chứ k có j ghê gớm lắm đâu bác. :D:D:D
6.383
1.287
Tp Hồ Chí Minh
Nếu thấy không phun nước thì nên dừng để kiểm tra , có thể là : hết nước , nghẹt béc do cặn , ống dẫn bị chuột cắn đứt và khả năng cuối là hư bơm + hệ thống cấp điện cho bơm . :D
5.404
531
4runner nói:
Xe em thì nó phun bạo quá, phun cái qua nóc ra sau xe khoảng 1m
2.606
674
thang455411 nói:
4runner nói:
[:O]:DA lấy kim chỉnh hướng phun lại:)
1.616
101
Cambodia
Dung tích bao nhiêu thì em chả để ý nên cũng ko biết, nhưng thấy đúng như bác Trung Kien nói là châm tí đã thấy đầy.
Còn vụ bơm ko có nước thì hạn chế tối đa (em nghĩ hiếm ai mà để nó khô luôn ko đỗ nhỉ??) do em đọc HDSD xe thì có ghi dòng: "CHÚ Ý: Để bơm nước không bị hỏng, không nên phun nước khi nước trong bình đã hết".
6.383
1.287
Tp Hồ Chí Minh
Đọc bài của bác em dừng lại chổ cái avatar , thật tình không biết dung tích bao nhiêu. :D
TRUNG KIEN nói:
làm gì mà mấy lít bác, em nghĩ chưa tới lít, bữa em thấy hết, mới châm tí đầy bình rồi
