102
52
Chào các bác, các bác có kinh nghiệm cho em hỏi với: Với các xe AT, khi dững xe giữa dốc cao hộp số vẫn để ở vị trí D thi xe có bị trôi dốc không và nếu xe trôi giật lùi như vậy có ảnh hưởng gì đến hộp số AT không ạ. Cám ơn các bác
4.595
48.633
Chắc chắn xe sẽ không bị tuột dốc, bác cứ yên tâm. Ở vị trí D khi buông chân thắng là xe đã tiến lên tư từ rồi.
3.333
19
AG
đối với xe Nhật nó vẫn bị tuột và dĩ nhiên nếu để tuột dốc thì sẽ có hại đến hợp số. Nhưng cũng không đáng kể đâu. Nhưng vấn đề đặt ra là tại sao tự nhiên bác lại muốn để cho xe ở số D tuột dốc?
481
15
Hà Nội
hoadat nói:
Bác hơi bị nhầm. Nếu dốc cao quá thì vẫn tuột dốc như thường.
Còn chuyện có bị ảnh hưởng đến hộp số ko thì bác cứ yên tâm đi. Có hại thì chắc cũng ko đáng kể j đâu. Quan trong là lo cho an toàn của bác ấy
8.716
75.845
đây
cao thế nào chứ dốc cầu Sài gòn dừng dốc mà không phanh nó phang vô xe trước liền chứ sao mà tuột
4.595
48.633
tung3tvn nói:
hoadat nói:
Bác có thể chỉ giùm em loại xe nào có thể bị không bác vì em đi qua mấy loại rồi mà chưa bị bác ạ có lẽ xe em đi chấm hơi cao chăng? Em đi thử mấy loại 2.0, 2.6, 3.5 mà chưa bị bác ạ có lẽ xe chấm nhỏ không đủ mạnh nên bị hay sao? Mấy xe em đi đường dốc cỡ ở dalat không à.
944
260
TPHCM
www.giaymarco.vn
Em lái qua một vài loại AT thì em có cảm nhận như thế này, xe có chấm càng lớn thì khả năng tuột dốc ít hơn nhưng tất nhiên nó cũng tuỳ theo loại dốc bác ạ. Dốc đứng quá thì cho dù xe 6.0 vẫn tuột như bình thường. Một vấn đề cần lưu ý nữa là nếu xe chở càng nặng mà dừng giữa dốc thì khả năng tuột càng cao. Ủa nhưng mà sao bác phải lăn tăn cái vụ này vậy, xe AT mà, tuột thì nhấp ga là nó lên cái vèo chứ có gì đâu mà sợ??? Chạy xe AT gặp dốc không có gì phải hoảng cả, cứ việc mạnh dạn mà buôn thắng ra, nếu có dấu hiệu tuột thì mồi tí xíu ga vào, côn có máy tính lo liệu, ko sợ tắt máy đâu. Biết là vậy thôi chứ xe em có 1.8 nhưng mà dừng dốc cầu hay giữa đèo mà buông thắng chưa bị tuột bao giờ cả. Chỉ có 1 lần ngoại lệ là em thử dừng ở 1 cái dốc rất đứng trên núi lớn ngoài VT mới bị tuột thôi, nhưng mà rất chậm và tuột rất ít, máy xe ghì xe lại liền à, không giống như xe MT làm 1 cái vèo đâu.
@Hoadat, bác muốn xem 1 em 6.0 dừng giữa dốc bị tuột (tí xíu) không nào, Aston Martin DBS Automatic đó nha? Link đây:http://videos.streetfire.net/video/Fifth-Gear-Aston-Martin_635268.htm, video của Streetfire đó, em khoái trang này nhất, nó có post mấy cái video của xe đua good lắm.
13.891
35.975
QL1A có dốc Găng (Sông Cầu) là dốc cao nỗi tiếng, nay đã có đường tránh, em có lần qua đây với FF AT, xe đủ tải chủ quan cứ D mà lên, lưng chừng dốc, thấy xe tải bò phía trước không dám bám đuôi, chuyển hướng sang trái, xong film vì một chú tải khác đang xuống, lấy đầu vô ngay sau chú tải trước, xe em tốc độ giảm hẳn, cứ ngở chịu trận giữa chừng, thế mà xe ngược chiều qua xong em lại lách ra lên dốc tiếp, chẳng chuyển + hay - gì.
