1.200
Nhờ các bác tư vấn gấp gấp, tôi vừa thay ống hơi, vô tình kiểm tra luôn cái đúp bê nó bị nghẹt. Cái ống hơi nối giữa nắp qui lát và e gió. Ống chữ T. Có lần tôi nghe thợ thổi miệng vào cái đúp bê này thì nghe nó nhảy tạch tạch. Còn cái này thì thổi nặng lắm mà vẩn ko nhảy. Nhân tiện cho hỏi luôn là cái đúp bê này để làm gì. Minh nên sữa hay mua.
ps: lúc tháo ra ko nhớ đầu nào lắp vào trước. 1 đầu màu tím, 1 đầu màu đen
Cảm ơn các bác
1.200
Dup bê ống hơi nắp sốt bắp và e gió-Matiz
Tình hình là ko có bác nào trả lời cho bài viết của mình nên mình tiếp tục nghiên cứu và post hình lên để các bác dể hình dung. Cái này tên là:
Positive Crankcase Ventilation (PCV) Hose​
and Valve
Nhờ các bác tư vấn dùm chức năng hoạt động của bộ phận này. Xe của mình bị hư bộ phận này lâu rồi nhưng vẫn chạy bình thường là tại sao???
Cám ơn các bác
29
Em chưa có kinh nghiệm vụ này bác ạ,hay bác thử ra gara hỏi xem
_GIA BẢO_
6.178
406
Đó là cái van PCV , chỉ thông 1 đầu. Nhiệm vụ của nó là khi áp lực trong khoang máy tăng do nhiệt độ hoặc nhiên liệu thừa lọt xuống carter thì nó sẽ mở để thoát lựơng hơi này vào đường hút, tái sử dụng, giảm ô nhiễm...
Van sẽ đóng khi thổi ngược từ phía bầu lọc gió. ( không có nó thì xe vẫn chạy được).
