Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi DVD 2DIN Kenwood eXcelon DDX-814 Model 2009
607
31
TP. HCM
www.otosaigon.com
Grandis 2007 xài đầu DVD Kenwood DDX-7037 cùi bắp hay kẹt đĩa mà chức năng chẳng có gì... Mình vừa nâng cấp lên đầu DVD Kenwood đời 2009 là DDX-814 thuộc dòng eXcelon của Kenwood với nhiều tính năng hấp dẩn, mới mẻ , tích hợp nhiều cách và đầy đủ thông số cài đặt âm thanh chuyên nghiệp - xứng đáng thuộc dòng High-end như các nhận xét trên Website chuyên về Car Audio.
Các tính năng nổi trội:
- Tự động điều chỉnh độ sáng tối màn hình (Reverse Tilt™ Mechanism)
- Giao diện điều khiển 3D chuyển động khá thú vị.
- Cảm ứng đa điểm. Chạm vào từng khu vực màn hình sẽ có chức năng hoạt động khác nhau.
- Tích hợp Bluetooth Handfree, Hỗ trợ A2DP truyền nhạc không dây.
- Tích hợp giải mã âm thanh 5.1;DTS; DSP With Digital Time Alignment & 13-Band EQ.
- 24-Bit Digital-To-Analog Converter
- Chơi phim nén DiVX
- Kết nối/Điều khiển iPhone;iPod, USB trực tiếp. Tìm kiếm danh bạ theo kí tự.
- Có thể thay đổi tùy chọn hình nền màn hình.
- Pre-out lên đến 5 volt - rất quan trọng khi xài Amplifier rời.
- Có thể nâng cấp Firmware.
Tham khảo thêm tại: http://www.kenwoodusa.com/Car_Entertainment/Mobile_Video_n_Navigation/Mobile_Video/DDX814
Đặc điểm chung:
General Features:
•2DIN 6.98” Wide VGA TFT Active Matrix Display with Reverse Tilt™ Mechanism
•Built-In Bluetooth by Parrot®
•Built-In 5.1 DSP With Digital Time Alignment & 13-Band EQ
•24-Bit Digital-To-Analog Converter
•DVD-Video / DiVX Playback
•iPhone/iPod Audio Video USB Direct Control With Alphabet Search
•Multi-Language GUI Menu
•Variable Color Illumination
•Selectable Wallpapers & Customizable Backgrounds
•Navigation Ready (Requires KNA-G510)
•SAT Ready (Requires CA-SR20V + Sirius SC-C1 Tuner or KCA-XM100V + XM Mini Tuner)
•HD Radio Ready
•Triple 5.0 Volt Pre-outs
•2 x USB Inputs, 2 x AV Inputs, 1 x Rear Camera Input, 1 x AV Output,
•2 x External Switches For Relay Control Outputs for garage doors, lighting, trunk, etc.
•Firmware upgradeable (go to www.kenwood.com/cs/ce for latest firmware versions)
Wide VGA Monitor
The DDX814 features a high-quality touchscreen Wide VGA monitor featuring over 1.152 million pixels. With outstanding brightness, response time and improved viewing angle, this monitor is sure to impress any viewer! Features include:
•Three Selectable Wallpapers
•Customizable Backgrounds (Up to three by USB upload)
Built-In Bluetooth - Powered by Parrot®
The built-in Bluetooth hands-free system enables easy, safe cellular phone communications from the car. Features include:
•High-quality noise cancelling microphone
•Register Up To 5 Bluetooth phones
•Holds up to 1000 phone numbers per registered phone
•Supports Auto Phonebook Download
•Supports A2DP Wireless Music Streaming
•Supports Voice Recognition Dialing
•Supports incoming/outgoing short-message service (SMS)
•Not all features work on all phones•Bluetooth firmware upgradeable (go to www.kenwood.com/cs/ce for latest firmware version)
Kenwood Multimedia receivers connect seamlessly with most iPods and the new iPhone 3G featuring audio video playback via a KCA-iP301V iPod Audio Video USB Direct Cable. Features include:
•Alphabet Search
•Supports Album Art
•Supports Audio & Video Content Including Content Purchased From iTunes With DRM
•Supports Up To 12Mbps transfer speeds
•Powers and Charges Compatible iPhone/iPods
•Must update iPhone/iPod using iTunes for the latest Apple firmware
Depending on the vehicle, in-car monitors are installed in a variety of heights and angles, and this sometimes results in reduced visibility due to reflected glare from sunlight. Kenwood’s solution is the exclusive Reverse Tilt™ mechanism: in addition to the traditional tilt mechanism that allows the bottom of the monitor to be tilted forward over 5 positions, Reverse Tilt™ also allows the top of the monitor to tilt forward to eliminate reflected glare
Built-In Sirius Satellite Protocol
Kenwood Multimedia products offer more value by including a Sirius SSP interface. By simply adding a Kenwood CA-SR20V adapter cable, you can connect a Sirius SC-C1C tuner or a SC-VDOC1 car dock cradle for your portable Sirius tuner.
Thông số kỹ thuật:
# Of Pre-amplifier OutputsFront, Rear & Sub
2-Zone: Yes
AV IN 2 sets
AV OUT1 sets
Bluetooth Hands-Free Ready
Built-inDecoder AAC, WMA, MP3, WAV
Display Motorization Reverse-Tilt
Equalizer13-Band Parametric
External SwitchPower Handling
Graphic User Interface
Advanced GUI With User Selectable Interface
HD Radio Ready
Inputs2 x RCA & High-Level
iPod Video/Nano (5th/6th Gen) Optional KCA-iP300V
Maximum Power Supply Current 500mA
Multi-task Browser
Navigation Ready
Picture Size6.98" Wide
Rear Camera Input 1
Satellite Ready Sirius: CA-SR20V + Sirius SC-C1 Tuner or XM: KCA-XM100V + XM Mini Tuner
Reverse Camera Ready Optional CCD-2000
Security Code Function
Subwoofer Control
TV Tuner Ready KTC-V300N
User InterfaceTouchscreen Control
Wallpaper Customize Yes
WARRANTY2 - Year Parts & Labor
USB 2.0 Inputs 2
Digital-To-Analog Converter 24-BitDIVX
Dual Zone Source & Volume Control
High-Pass & Low-Pass Crossovers
Installer/User/Backup Memory of Audio Setup
iPod Video Direct
Number of Pixels 1,152,000Signal-to-Noise Ratio98dB
Steering Wheel Remote Control Input Requires Compatible 3rd-Party AccessorySystem Q/System Es+
Total Harmonic Distortion.01%
USB Direct Control 12Mbps Max Speed
USB Thumb Drives
Wireless RemoteYes
3 Skin Selection
File System FAT 16/32Frequency Response20Hz - 96kHz
Preout Level / Impedance5V @ 80Ω
Vài hình ảnh:
Có 3 Theme tùy chọn:
Chọn nguồn phát:
Screen Adjust: Có thể chỉnh DIM tự động phù hợp với ánh sáng trong xe
Bluetooth:
Audio Control:
Zone Control:
Chanel Level:
Audio Setup:
Chọn Kiểu Loa:
Chỉnh X'Over:
Chọn kiểu xe:
Chọn nơi để loa:
Position DTA:
Đo khoảng cách các loa:
SRS WOW:
Graphic Equalizer:
Surround Control:
Show hàng:
264
339
Về chất lương thì khỏi phải bàn, tuy nhiên không biết độ kén đĩa nó thế nào ?? hầu các các đầu Kenwood lắp ráp tại cho các dòng xe Mitsu thì cực kỳ kén đĩa.
607
31
TP. HCM
www.otosaigon.com
Cũng xem xét trên các forum Audio cả nói rằng các dòng sau của Kenwood đã khắc phục được lỗi hay kén đĩa nên cũng an tâm.
Mới đầu định chơi con PC CAR Infill G4 này http://www.infill.co.kr/
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=VjYIs_9k2yI[/tube]
Nhung thấy không có nhiều thời gian để chọt... chọt khám phá nên mới chơi con gia dụng Kenwood này...
Hao tổn thế nào vậy pác, em cũng đang định đổi .
VIP CARD MEMBER
3/2/07
1.003
237
Cái kenwood đời mới này bao nhiêu thóc hả Bác ? nếu mua ở Vn thì bao nhiêu ạ ?
607
31
TP. HCM
www.otosaigon.com
Cái này giá chính thức bên Mỹ tầm gần 800$. Về VN thêm chi phí này nọ tổng cộng gần 1.000$ đó các bác. Về chất lượng âm thanh và hình ảnh cái này thì khỏi chê các bác ạ.... đúng như bác Emma VN nhận xét ...
135
13
@Xmen_sg: Bác ơi, dùng cái DDX814 này có nghe được AM, FM ở VN không bác?
