88
64
Các bác ơi mấy bữa trước xe Dylan của em bị lâu lâu tắt máy, mấy hôm nay tình hình nặng thêm các bác ạ. Xách xe ra chaỵ chừng 4, 5 cây số gì là bị tắt máy tấp vô lề đề cả chục cái mới nổ. Em ớn nhất là khi băng qua lộ sợ nó tắt máy bất tử chắc tiêu, đem lên thợ quen nó bảo con chừng chết IC (nghe hết cả hồn IC cà hơn 2 chai). Đã xúc bình xăng và xúc pô e rồi, thợ bảo chạy đi nếu bị tiếp thì lên thay IC. Hix nghĩ đến cảnh mất 2 chai đã vậy ngày mai tính làm 1 cú đi xa chơi lễ nhưng sợ nằm đường đành phải ở nhà. Chán quá đi các bác ạ, ai có kinh nghiệm gì giúp e quả này
1.869
29
Винница
RE: Dylan bệnh tập 2 các bác ơi
chà, nó lắm bệnh vậy bác nên tìm cách đẩy đi cho khỏi mệt đầu (sorry nếu bác cho là em bàn lùi [8D]). Chắc chủ cũ cũng bị vậy nên mới tống khứ đi đấy.
À, bác mua xe cũ thì kiểm tra lại xem IC có bị luộc chưa???
316
Bác bảo thợ kiểm tra cái này nhé:
Từ bình xăng xuống có cái van, từ đó có 2 ống cao su, 1 cái xuống bình xăng con, 1 cái nối vào đầu cổ hút. Tốt nhất là thay cả 2 cái ống này, vì nhiều khả năng ống cũ bị rạn nên xăng không xuống.
88
64
IC chắc chắn là không bị luộc, em thấy có chữ ký của thằng bán xe cho em trên đó, trên xe có nhiều món có chữ ký của nó, thì ra khi đi sửa xe nó sợ bị luộc đồ nên ký tên vậy thôi. Ngoài ra theo thằng thợ sửa xe thì nó nói IC rất hay bị chết ngoài ra có 1 số IC sử dụng lâu bị chập chờn lúc có điện lúc không. Nó chỉ có bị như vậy mới đây thôi ngoài ra xe rất chuẩn, đầu nồi chưa rớt, xem chạy êm, máy mạnh. Nếu nó bị lâu là em li dị nó rồi.
88
64
Trích đoạn: KhanhLinh
Đúng rồi bác nói mình mới để ý, chiều này thấy thằng thợ nó thay cái ống gì ngay chỗ bình xăng con. Không nhẽ nó bị nghẹ ống như bác nó
Bác KhanhLinh nói đúng đó, xe mình lúc trước cũng bị như vậy. Thợ tháo ra xem thì cái ống gắn vô bình xăng con bị gấp khúc, phải cắt bớt một đọan rồi gắn lại thì chạy ok. Mà mình khuyên bác nên mua một cái bugi Iridium của NGK hoặc Denso mà chạy cho ngon, xe ga hay hư bugi lắm. Mua lọai thường cũng hết hơn 50k VNĐ rồi mà phải thay hòai.
17
Em cũng bị tình trạng y như bác.
Em kiểm tra nào là IC, bình xăng con cũng không hết. Cuối cùng fải tháo đầu ra kiểm tra thì nó bị bó cò. Bác kiểm tra thử con xe của bác có bị như thế ko?
Xe em thì bây giờ chạy ngon rồi!
Chúc bác mau chữa lành bệnh cho dzợ 2!!!
313
16
Nếu bác ờ sg thì liên hệ Hà 0903737774 đảm bảo ngon bổ rẽ không vẽ vời lung tung
313
16
à nếu cần bác cho địa chỉ thì sẽ có xe tải nhẹ đến cõng em nó về trị bịnh cho bác luôn
