Hỏi/Đáp Kỹ Thuật E hỏi bác sĩ tí ạ?
1.365
89
Karaoke KTV
Xe e ( ford escape 3.0) đang sài máy phát 110 giờ e thay máy phát 200 có ảnh hưởng gì đến Ht điện không ạ? Nó tốt hay xấu cho xe e kính nhờ BS góp ý.
Trân trọng cám ơn
89
6
E nghĩ nsx đã chế tạo vậy thì không nên thây đổi
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Tùy theo nhu cầu bác ạ, nếu thực sự xe bác cần sử dụng thêm thiết bị điện nặng nề như tời kéo, dàn đèn mui công suất lớn... trong 1 thời gian dài thì việc thay máy phát điện công suất lớn hơn là rất cần thiết. Tuy nhiên, trên lý thuyết thì việc thay máy phát điện có công suất lớn hơn không ảnh hưởng gì đến hệ thống điện nhưng thực tế các máy phát điện kiểu này có thể không ổn về chất lượng, nếu điều này xảy ra thì dù là công suất bao nhiêu cũng có thể gây phương hại đến hệ thống điện, cụ thể là Accu. Việc cần làm là bác kiểm tra điện áp nạp xem có ổn định như máy phát điện cũ hay không (VD áp ổn định của máy phát gin là 13v8 thì cái mới đừng cao hơn thế!) và lưu ý đến tiết diện dây nạp từ máy phát qua Accu, việc quá tải trong 1 thời gian dài có thể gây ra hiện tượng cháy chập nguy hiểm vì dây này thường ít có cầu chì bảo vệ.
