E46 đã đỏng đảnh nay còn bị chó ghét.
Sự tình là con chó mẹ nó đẻ ra 1 bày con, cho hết chỉ còn lại 2 con, chó con được 3 tháng và đang rất ngứa răng, đụng thứ gì cũng cắn, dép đi mất vài đôi, dây điện câu ra cổng và cũng bị xực luôn.
Chịu đựng hết nổi thì em quyết định cho 2 con chó con ra đi luôn.
Sau khi tụi nó đi thì hôm qua chủ nhật, em định lấy con bim già ra đi vài vòng cho nó nóng máy thì phát hiện xe báo lỗi thắng abs, má phanh, dsc. Nghĩ bụng 2 con nó còn ở đây thì tụi nó sẽ gẫy hết răng với em
Quái thật, xe để lâu không đi nó báo lỗi lung tung thế? Định bụng đi nhờ cao thủ Sơn check hộ thì hôm nay nghi nghi là có thể 2 con chó con nó cắn dây abs của mình, đi kiểm tra xem sao? Kết quả là 3 con cọng dây rất cứng cáp đã ra đi (vỏ bọc bằng cao su rất dai và dẻo, không có dấu hiệu bị nứt, dây đồng nhỏ bên trong khá to => hàng Đức tốt thật.)
Bánh trước bên phụ
Bánh trước bên tài
Bánh sau
Sau hai giờ hì hục nối dây thì cái lỗi má phanh đã mất, còn 1 dây phía sau phát hiện muộn nên chưa nối kịp, hy vọng em nó hết lỗi
Anh em nào nuôi chó con nên cẩn thận
Update nhé: trưa nay rảnh thì lục đục tháo cái bánh sau để xử lý tiếp, phần này hơi phê.
Lỗ tè le lúc chưa nối dây phía sau
Sau khi nối dây (BRAKE từ đỏ sang vàng)
Sau khi tháo cọc bình vài phút rồi lắp vào lỗi vẫn ko mất, thấy thua rồi! Lại nghi nghi chắc nó cắn luôn dây đồng hồ km nên thử de ra làm 1 vòng xem cái kim km/h nó nhúc nhích hay ko
Chạy được 20m thì cái mấy cái lỗi nó mất hết
Chạy nhanh đạp lúc cán nghe thắng bóp nhả kêu cụp cụp, chứng tỏ abs đã hoạt động lại
Chia sẽ thêm là hôm qua trong lúc lọ mọ tháo cọc bình rồi đóng cóp luôn, mở bằng chìa không được. Được anh Sơn auto bày cho cách mở bằng đường tà (Thanks anh Sơn nhé)
Sau vụ này thì thấy nên mua toyota cho nhẹ đầu, xe gì mà chó cắn vài cọng dây điện đã báo lỗi lung tung, phải hì hục tháo bánh, tháo ắc quy.
Thủ phạm đây, mỗi chân nó có 6 móng lận, nằm ngủ thì ngữa như thế này đây
