Hỏi/Đáp Kỹ Thuật E46: P0341 Camshaft Position Sensor
1.338
964
google.com
Mấy nay em toàn lái tàu ngầm lớp Kilo, nay nổi lên lấy tí Oxy :D
Tiếp chuyện cái lỗi hộp số tự hiện tự mất sau chuyến đi PT cách đây hơn tháng...
Hơn tháng nay em thấy xe yếu yếu đi 1 tí các bác ạ, bình thường em từ tốc độ 50 em đạp lút ga thì xe nó về số, pô gầm rú tí rồi lao đi vun vút, cảm giác dính dính ghế tí xíu dù là 318i (N42) :) Giờ em cũng đạp vậy mà nó chẳng vọt, tăng tốc từ từ, chả buồn về số. Em phải nhả chân ga rồi đạp lại thì nó mới vọt, tình trạng này xảy ra nhiều lần.
Xăng thì hao hơn tí, bình thường thì xe em lúc nào cũng báo 10.2l /100km. Giờ nó báo 11.1l, em reset đo lại mấy lần vẫn vậy.
Giờ nổ máy nó gầm hơn lúc trước, tua máy lên khoảng hơn 3000 rồi trở về 700 sau vài giây, để máy nổ lâu lâu tí thì thấy nó nổ ko đều, lúc thì bạch bạch như bỏ bớt 1 máy vậy. Xe rung mạnh, đạp ga lớn thì nó nổ đều, sau vài phút lại bạch bạch :mad:
Tức quá, lôi cái cục odb2 doctor ra check lỗi thì nó báo là:
p0341 - powertrain
Camshaft position sensor "A" Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
Từ hiện tượng trên, các huynh có thể phái xem xe đệ bị bệnh gì ko ợ? Xin đa tạ :D
Reactions: 325iE46
739
467
Lỗi khoảng đặc tính cảm biến vị trí trục khuỷu A - dãy 1
Nếu DTC Codes: P0300-P0399 thì lỗi ở Ignition System hoặc Misfire. Còn cụ tỉ nó là j thì đệ gọi ông Sơn thử coi. Nó liên quan tới máy móc rồi.
Reactions: tinnt
3.450
6.445
Mặc dù nó báo lổi sensor cam vậy. Nhưng cứ làm mù như xưa giờ. Có hiện tượng rung bỏ máy thì đè đầu test bôbin trước đã.
Rút từng cái để test bôbin nào chết. Biết đâu cụ rùa phù hộ . xác định bobôn die.
Còn vụ lổi sensor Cam, em có đọc loáng thoáng ở đâu là cái đó có thể vệ sinh được.
Reactions: tinnt
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
Vệ sinh đầu cắm điện, k hết thì thay cảm biến, giá đâu đó chừng 2-3 chai à chú :)
Cái tội ít ọp ẹp với anh em nên xe bị bệnh là phải hihi
Reactions: tinnt
1.338
964
google.com
Mới trốn có một ngày thôi mà, cuối tuần này em rảnh nè. Nhậu E46 TĐ, Q9... đi
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Quăng thử vào EA cho kiểm tra xem sao!? Rồi sau đó mình tính dễ hơn.
Còn kg thì cứ kiểm tra dây zắc từng bước xem hoặc mua luôn sensor mới thay
Mấy cái nguyên nhân trên mạng:
Cam sensor wiring routed too close to spark plug wiring (causing interference)
Poor wiring connection at cam sensor
Poor wiring connection at PCM
Bad cam sensor
Damaged reluctor wheel
Reactions: tinnt
1.338
964
google.com
Anh V ơi, khi nào rảnh em ghé nhà anh "chơi" nha, được ko? :D
Mấy vụ DIY này ko có tool
