Hỏi/Đáp Kỹ Thuật E90 sang số bị giật
112
Các bác cho em hỏi, em chạy 320i 2007. Hiện tượng của xe bị giật khi chuyển số từ 2 sang 3. Ở vòng tua thấp thì xe giật nhẹ, vòng tua cao thì xe giật khựng lúc chuyển số. Em đã thay dầu hộp số, vệ sinh cụm tổ ong nhưng chạy thử vẫn chưa hết. Giờ thợ nói phải hạ hộp số, mở ra kiểm tra. Các bác có phương án gì cho em không ạ (Cắm máy kiểm tra ko thấy báo lỗi valve điều khiển)
Garage thay cho em dầu hộp số này có ổn ko ạ
3.450
6.445
Đã kiểm tra láp, bi treo , bi chữ thập , cao su hộp số ?
Mình đã pm cho bác 1 số phone, alo nhờ nó check thử.
112
Bác nói rõ hơn đc ko ạ? Vì em thấy vấn đề nó ở hộp số. E để chế độ D hoặc M thì đều khựng, giật từ số 2 sang 3. Thử trên mọi tốc độ và tua máy đều bị :((
khổ tâm quá
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
Hộp số chuyển giật do bản thân nội tại bên trong hộp số (nhớt, bố, solenoid, vỉ mạch đkh...) nhưng cũng có thể do các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến thời điểm chuyển số nên bác thử kiểm tra các bộ phận sau:
- Bình acquy: yếu thì thay
- Bơm xăng: yếu thì thay
- Cảm biến đo gió: dơ thì vệ sinh
- Soneloid cam: tháo ra vệ sinh để xe học lại adaption theo cách chạy của bác
- Phần mềm điều khiển EGS: cũ thì update
Hạ hộp số là đường binh cuối cùng khi không còn cách nào khác vì rất rủi ro nếu thợ k lành nghề và có thể sẽ rất tốn kém nếu thợ "vẽ" ra đủ thứ (lúc đó bác k thay cũng k đc vì mọi thứ đã tè le tét lét)
Xe mới hộp số 8 cấp chuyển số hay về số còn gợn thì E90 lăn tăn chi vụ chuyển số hơi giật bác ui.
www.vinhphutung.com
Reactions: hienbui
112
Cảm ơn các bác. Hnay em đã cho vệ sinh vỉ mạch dầu, về cơ bản khắc phục đc 80 90%. Chỉ còn hơi gợn. Như vậy cũng đã thành công lắm rồi. Mong là 2,3 năm nữa ko làm sao
Reactions: hienbui and 325iE46
27
xe mình bị hơi giống bác, sau khi thay ron cốt hộp số, bơm xăng thì bị, giờ đang thử vệ sinh như bác xem
