Em có chiếc camry 2.2 đời 1998 nhập mỹ số AT chạy được gần 10 năm dạo này ăn xăng quá em đưa vào hãng kiểm tra thấy cậu thợ test máy xong bảo hỏng cảm biến không khí nên ăn xăng, em thấy cậu ấy ghi thế này: Xe Camry đời 1998 nhập mỹ. Số VIN là 4T1BG22K2WU376856. Model là SXV20L-CEPDKA. Có cảm biến A/F phải thay là cảm biến không khí mã phụ tùng là : 8946733011. Cậu ấy báo là hiện không có sẵn đồ thay và phải gửi từ hãng sang mất 15 - 20 ngày và giá chắc cũng không rẻ. Bác nào có hoặc biết chỗ nào bán thì giúp cho em xin địa chỉ ạ. SDT của em là 0972112888 em tên Thủy, Xin cảm ơn các bác nha!
3.116
2.023
Ý nói là mass airflow sensor à? Làm vệ sinh bằng chai CRC, khi nào đã làm vệ sinh mà vẫn không ăn thua thì mới thay.
Phụ tùng Toyota xe đó mà phải order bên dealer hơn 2 tuần hả? Làm ăn gì chán quá vậy
118
23
Cảm biến khí nạp,hay cảm biến oxy ở bên dưới hệ thống xả vậy bác??
Cảm ơn các bác quan tâm. Em lu bu quá, hôm nay mới vào mạng được.
Em thấy thằng cu đó bảo hỏng ạ, đã vệ sinh nhưng k được.
190
50
crc1tank.vn
Cụ mua chai Mass Air Flow Sensor Cleaner về để làm sạch nhé, để Garage vệ sinh thường dùng các chất tẩy bướm ga, phanh gây hư hại MAF cũng là một nguyên nhân gây hỏng cảm biến MAF đó cụ, cái này ko vệ sinh cần thận là đi tong cả chục củ ngay!
Vâng, cảm ơn cụ, em phải mua 1 chai và thực hiện theo như các cụ hướng dẫn mới được
190
50
crc1tank.vn
Nếu bác cần thì cứ ơi em nhé, bên em nhà phân phối độc quyền của CRC tại Việt Nam, hoặc cần địa chỉ gần nhất thì em sẽ hỗ trợ bác ạ!
Báo cáo các bác là em hỏi kỹ lại cậu kỹ thuật bên toyota cậu ấy bảo như này: Xe em bị hỏng cảm biến A/F (phần khí thải ra), cậu ấy nói nôm na thế này, theo thứ tự từ động cơ (1) xong đến cảm biến A/F (2) sau đó đến cảm biến oxi (3) và đến ống xả (4). Cậu ấy bảo cái cảm biến này sát gần động cơ (cái thứ tự số 2) nên rất nóng và hay bị hỏng, nó có tác dụng cảm biến đầu ra xem khí thải thừa xăng hay thiếu xăng hay khí thải ra như thế nào để từ đó tín hiệu quay trở lại hộp đen và hộp đen điều chỉnh lượng khí và xăng nạp của đầu vào. Đấy em thấy cậu ấy giải thích như vậy. Các bác giúp em nhé
