1.807
125
Hòn Ngọc Viễn Đông
Chào các bác,
Em đang tìm cái sạc đa năng cho địện thoại và cho Laptop xài cho chú Kia MN 2011 sx. Bác nào biết chỗ vui lòng chỉ giúp em nhé. Em cảm ơn các bác nhiều.
Đồng thời cho em hỏi là, trên con Kia MN 2011SX này có 1 cái khe cắm USB cho phép phát nhạc chép sẵn vào USB. Nếu mình xài cái này để sạc điện thoại duoc không nhỉ? vì em có cái ĐT cùi BlackBerry, sạc cổng USB, không biết cắm vào nó có sạc không, hay ngoẻo? Nhờ các bác tư vấn.
Cảm ơn nhiều.
1.160
14
Mấy bác xài sạc xe hơi chú ý cường độ output của thiết bị sạc nhé. Cổng USB thì hiệu điện thế ra chắc chắn là 5V, nhưng cường độ max thì tùy. Các bác chọn không tương thích (thấp hoặc cao hơn khuyến nghị _ xem trên cái sạc chuẩn) thì sạc ... mau tiêu pin của thiết bị lắm nhé.
106
Bác đi con y chang em
Bác ghé metro, vào sạp đồ chơi xe hơi, nó có bán 1 cái sạc đa năng, có khoảng 7-8 đầu sạc gắn rời, giá tầm 60K thì phải. Em đang xài để xạc mấy con nokia e71, ipod, ipad, iphone, laptop của em đây. Có điều nhớ chú ý Voltage của thiết bị cần sạc với sạc nhé. nhỏ hơn thì ok (sạc chậm), lớn hơn thì đừng cắm vào nhé.
Đầu USB dùng để đọc ổ USB và phát nhạc trực tiếp. Do k biết voltage của nó là nhiêu nên khuyến cáo bác đừng sạc.
1.807
125
Hòn Ngọc Viễn Đông
Hynios nói:
Cảm ơn bác. Để hôm nào em ghé metro thử.
1.160
14
Hynios nói:
Theo em nghĩ thì cổng USB nào cũng phải xuất ra Voltage 5V hết bác ơi (chuẩn mà).
Nhưng quan trọng là công suất dòng xuất ra là bao nhiêu thôi. Nếu dùng để sạc điện thoại, nhất là mấy thằng IP thì nên theo chuẩn của nó, giống như xài mấy cái sạc TQ, điện thế và dòng ko ổn định, mau tèo pin lắm.
azurika nói:
Chào các bác,
Đồng thời cho em hỏi là, trên con Kia MN 2011SX này có 1 cái khe cắm USB cho phép phát nhạc chép sẵn vào USB. Nếu mình xài cái này để sạc điện thoại duoc không nhỉ? vì <span style=""color: #ff0000;"">em có cái ĐT cùi BlackBerry, sạc cổng USB, không biết cắm vào nó có sạc không, hay ngoẻo</span>? Nhờ các bác tư vấn.
Cảm ơn nhiều.
Bác cần phải tìm đúng phụ kiện của Blackberry dành cho xe hơi nhé .không thì đi cái IC nguồn như BOld 9000 mất 1tr2 như em là khổ
1.160
14
Đúng rồi đó bác, tèo pin còn đỡ, tèo cục IC nguồn còn ... buồn hơn.
BELKIN là hàng hiệu, cũng yên tâm hơn.
Mấy cái này nên tham khảo ý kiến bác quyiphone cho chắc ăn.
52
Em đang lục lọi tìm cái này D-Link DIR 457
