RE: Em định mua bộ đồ nghề cơ bản nhất để trong xe
Thấy bộ này cũng hay hay, mà bác chắc chẳng cần sắm hết, chỉ xem cho biết thui ạ
Của thèng ni, chắc nhiều bác trên đậy biết ?
. biết vậy nhưng ko có cũng ko an tâm
chính xácTrích đoạn: bombop
em thấy có nhiều bác có đầy đủ đồ nghề ngon lành lắm, nhưng khi vợ 2 bị cảm xoàng thì lại ko biết chữa ra sao, vẫn phải mang đi bệnh viện
Bác nào biết xin tư vấn giúp bộ đề nghề cơ bản để đi đường có thể tạm sữa chữa
Với bộ đồ nghề như trên là đủ sửa cho 4B+2B+...Nhưng vẫn cần thêm:
-Kích (con đội). Tay vặn dài 40cm(mở ốc bánh).Kìm mỏ nhọn và kìm tăng.Dao vạn năng. Bơm hơi. Bộ vá nhanh. Đèn pin Led xạc (khỏi lo cháy bóng). 2 mẩu gỗ bằng cỡ viên gạch 4 lỗ (để căn bánh)...
Với 1t là đủ..!
Với 1t là đủ..!
Bác ấy định đầu tư cở 1triệu em nghỉ không cần mua cả bộ đó đâu, chìa khóa loại 1 đầu miệng 1 đầu vòng trên dưới 7-8 cái cũng tạm đủ rồi + 1 cây vít loại tốt 2 đầu dài, 1 cây loại ngắn 4-5 cm(dể luồn lách)+ kềm cắt . để tiền mua những cái như bác Thiết nói như: bơm hơi, đèn pin, dây câu bình...
Đối với các bác có xe mới, nếu pan dọc đường thường rơi vào tình huống thủng lốp, cháy đèn... theo em cần có bộ vá nhanh, kích (con đội) như bác Thiết đã nêu, bóng đèn sơ cua, vài cái cầu chì dự phòng. Các tình huống khác (đang chạy tự nhiên chết máy), em cho rằng khó xảy ra vì xe còn mới, vả lại có xảy ra thì cũng khó xử lý vì khó tìm nguyên nhân.
Đối với các bác có xe cũ (như em) thì cần biết bệnh thường xảy ra với xe mình là bệnh gì (điện, xăng, dây dẫn, chế HK, gió...) và gắng hỏi các bác thợ cách xử lý mỗi khi các bác có dịp đưa xe vào gara, từ đó sẽ biết cần chuẩn bị đồ nghề gì và khắc phục ra sao.
Có lần em phải nằm đường chờ cứu hộ, nguyên nhân là bị đứt dây điện nhưng ko biết tìm đâu ra, lúc đó nếu biết thì chỉ cần đoạn dây điện nỗi đỡ lại là xong.
