Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Em độ âm thanh cho GentraX
sha
Em vừa làm xong bộ âm thanh cho con GentraX của mình. Nhạc nhẽo trên xe với em là rất quan trọng, nên em quyết làm cho hết nhẽ để có được chất lượng nhất có thể. Nay xin báo cáo các bác quá trình khốn khổ của em. Các bác nhẹ tay nhé.
Thiết bị:
- Đầu đọc: Alpine 9887: Em đắn đo mãi, cuối cùng thì chọn Alpine 9887 vì nó được xếp đứng thứ 5-6 trong 10 audiophile headunit hay nhất và có đầy đủ đồ chơi (DSP, Time Alightment) cộng thêm công nghệ Imprint.
- Loa Focal 165VR: Nhân dịp được bác Minh Khôi khuyến mãi giá rẻ, chất loa lợi tiếng trung, đúng sở thích.
- Âm-li Focal PF 2.75: ban đầu em tự DIY lấy một cái cho đỡ ngứa nghề, kết quả khá ổn, tuy nhiên sau này bị vụ tắt bật có tiệp bụp quá lớn, điếc hết cả tai, sợ hỏng loa, rồi lại được bác Long Thịnh ưu đãi cho test thử các loại amp (từ Alpine PDX5, Focal Solid 4 đến NXS...) nên em chơi luôn Focal PF 2.75 vì thấy nó hợp giọng.
Lắp đặt:
Công cuộc lắp đặt là vất vả và tốn thời gian, tiền bạc nhất.
Vì loa theo xe rất bé (13cm) mà cặp 165VR nó tận 16cm nên phải làm bộ gá bằng gỗ. Lắp bên trong thì âm thanh nó phang vào tapi nghe phành phành, em phải khoét cả phần nhựa để đỡ bị cản nhưng cũng không ăn thua lắm. Cuối cùng vớ được chú Nam thợ khéo tay của bác Long Thịnh, nó làm cho bộ gá tuyệt luôn, kéo được loa ra hẳn bên ngoài, không còn ảnh hưởng đến tapi nhựa nữa.
Thứ nữa là đến phần gia cố, chống ồn (triệt rung) cho cánh cửa. Nắm vững tôn chỉ "triệt rung không tốt thì có loa giời cũng không hay". Lần đầu tiên em yêu cầu làm 3 lớp cẩn thận. Tuy nhiên kết quả không được như ý, có thể lần đó do tại cả bộ gá làm không tốt, nên tiếng vẫn không ra gì, tiếng trung không sạch, tiếng bass mà sâu một tí là thấy nó rung rung liền.
Tiếp sau, em gặp ông Long Thịnh và ông Binhphu, nên quyết định làm lại cẩn thận bằng stp (cũng một phần ấn tượng từ dự án Hilander của bác HPStereo bên OS). Kết quả sau đó thật mĩ mãn, rất đáng công sức bỏ ra. Phần này em chụp được mấy pô trong quá trình thi công, mời các bác soi:
Đầu tiên phải bóc hết các chống ồn cũ (mặc dù cũng khá tốt), cánh cửa được làm sạch.
Tiếp đó dán một lớp vật liệu Stp vào thành trong của cửa, cái này sẽ có tác dụng triệt rung động của tôn cánh cửa, giúp thùng loa hoạt động tốt hơn, bên ngoài nghe nó đỡ to hơn. Em yêu cầu các chú thợ miết bằng con lăn và dao nhựa rất kỹ để vật liệu stp nó bám chặt vào toàn bộ tấm tôn, giúp đạt hiệu quả tối đa (nếu chỉ ấn ấn bằng tay là không ăn thua).
Sau đó dán tiếp một lớp vật liệu hút/cản âm:
Tiếp nữa là bịt các lỗ lớn trên cánh bằng vật liệu chống rung. Em thì muốn làm mấy lá nhôm hoặc nhựa để bịt chặt các lỗ này, giúp triệt hẳn việc rung sau này khi loa đánh trầm mạnh. Tuy nhiên ông Binhphu ông cam đoan là chỉ cần bịt bằng Stp cũng rất chắc rồi. Kết quả về sau này cũng được (tuy vân thấy hơi rung, nếu cho em làm lại, em sẽ làm tấm nhôm bịt chặt cho chắc cú, đồng thời phủ kín toàn bộ tấm ngoài bằng Stp).
Sau đó phủ một lớp vật liệu đen đen của Stp, cái này rất hay ở chỗ là khi thi công nó được hơ mềm ra, có thể bám dính vào toàn bộ bề mặt tấm cửa, sau khi nguội thì nó cứng lại giúp tấm sắt chở nên cứng rắn và ít bị rung hẳn. Tuy nhiên, tấm trong của cửa này có ảnh hưởng nhiều nhất đến chất lượng âm thanh (vì loa bắt trực tiếp nên đó, và các rung động của bề mặt này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất âm). Nên lần sau mà có làm, em sẽ dán thêm một lớp Stp chống rung lên trước sau đó mới phủ lớp này, khi đó bề mặt cửa sẽ chắc hơn sành .
Kết quả cuối cùng sau khi damping đây, toàn bộ dây điện được quấn bọc cẩn thận để ngăn ngừa tiếng va đập sau này khi loa kêu
Tiếp theo là làm bộ gá cho loa, công nhận là chú Nam nó khéo tay thật, mà cũng mất đúng một ngày cho cái này đấy:
Để chắn chắn, phải cấy đế ren bằng nhôm vào thành cửa:
Lắp vào xong nó kéo được miệng loa ra ngoài như thế này:
Lắp loa vào:
Dán chống rung cho tapi nhựa:
Để trông nó mĩ thuật, lại mất thêm cơ số thời gian để làm tấm chụp ngoài.
Trông cũng được đấy chứ:
Damping thêm phần khoang sau:
Cân chỉnh:
Các chức năng cân chỉnh của Đầu 9887 khá đầy đủ để nghịch:
- Time Alightment (T/A): Là chức năng giúp giải quyết vấn đề ngồi lệch loa của người nghe, giúp có được điểm ngọt như khi nghe dàn máy ở nhà. Khi nghe sẽ thấy được ca sĩ đứng hát ở trên chính giữa nắp capo.
Để chỉnh T/A thì có thể đo đạc độ chênh lệch khoảng cách của các loa, sau đó tính toán với vận tốc truyền của âm thanh để tính ra thời gian cần làm trễ hoặc với 9887 nó có luôn chỉnh T/A bằng cm, tuy nhiên lười tính toán em dùng đĩa Autosound 2000 “My Disc” bật track Pink Noise Mono lên, sau đó điều chỉnh T/A để nghe được tiếng pink noise nó ở chính giữa xe.
- Equalizer: Khi chơi loa đài ở nhà, em kị nhất là sử dụng EQ để cân chỉnh âm thanh. Tuy nhiên trên xe thì lại bắt buộc phải sử dụng vì đặc tính âm học lung tung của cabin. 9887 được trang bị Graphic EQ 7 band và Parametric EQ 5 band. Cái GEQ 7 band chỉ dùng để chỉnh âm sắc cho hợp tai chứ không đủ để hiểu chỉnh bù trừ đặc tính âm học của cabin (ít nhất phải 10 band mới đủ). Do vậy em dùng cái PEQ 5 band, cho phép em chọn đúng tần số nào bị sai (to quá hoặc nhỏ quá) để hiệu chỉnh lại.
- Imprint là công nghệ nổi bật của Alpine, tích hợp sẵn trong đầu 9887, là chức năng chính để em quyết định mua 9887. Nôm na là nó đo đạc các điểm nghe trong xe (6 điểm) sau đó sử dụng công nghệ MultEQ của hãng Audyssey tự động tính toán EQ tối ưu để sửa sai cho đặc tính âm học của cabin giúp giảm méo, đạt được âm thanh cân bằng và tự nhiên (điều chỉnh EQ đến 500 điểm). Thêm vào đó nó cũng giúp đạt được âm hình vững vàng hơn việc chỉnh T/A đơn lẻ.
Em được cụ Evikins mượn giúp bộ Kit KTX-100EQ, là tool để chạy chức năng Imprint cho đầu 9887, xin được cám ơn cụ.
Đầu tiên em thử điều chỉnh bằng PEQ theo các hướng dẫn (tăng bass ở 60Hz, giảm ở 150Hz, giảm một tí ở 8kHz để khắc phục tiếng chói đặc trưng của loa focal), sau đó phát hiện ra xe của em bị chói ở cả đoạn 1.5k nên giảm thêm một chút ở đó rồi tiếp tục điều chỉnh để có được kết quả ưng ý. Tuy nhiên cân đi, chỉnh lại em vẫn không thể thỏa mãn được, tiếng nó cứ mỏng mỏng thế nào ấy.
Kết quả RTA bằng iPad trước khi chỉnh PEQ
Kết quả sau khi chỉnh PEQ
Sau đó em chạy Imprint, do yêu cầu môi trường lúc chạy imprint phải yên tĩnh để giảm thiểu nhiễu và có được kết quả tính toán chính xác, em toàn phải chạy lúc nửa đêm. Hôm trước, chạy xong lúc 1h sáng, bấm cửa xe đánh “tuýt” một cái, ông bà cụ hàng xóm xô cả ra vì tưởng là chộm nó động vào xe he he.
Mấy lần chạy đầu, do không có kinh nghiệm về việc đặt T/A và vị trí đặt mic nên kết quả không được như ý, mặc dù tiếng đầy đặn hơn hẳn nhưng nghe nó lại khô khô, không tự nhiên.
Cuối cùng em phải ngồi đọc cẩn thận mấy chục trang bàn tán về Imprint của 9887 trên diyma.com để học kinh nghiệm của mấy chú mẽo, kết quả chạy hôm Thứ 3 vừa rồi là mĩ mãn nhất. kết quả về hình ảnh nó như thế này:
Kết quả theo chuẩn tham chiếu của Imprint:
Kết quả có bù mid:
Nghe thử:
Thực sự âm thanh sau khi chạy imprint nó đạt được độ cân bằng rất tốt, rất đầy đủ, tiếng Mid nghe khỏe, tiếng bass đầy đặn không bị cảm giác thiếu thiếu, mỏng mỏng như chỉnh bằng PEQ, tiêng tép nghe nhẹ nhàng đỡ chói.
Buổi chiều hôm T4, trên đường đi làm về, em nghe liền tù tì 2 đĩa Best Audiophile Voice IV và Chesky Audiophile Test CD, cảm giác thật tuyệt vời, tiếng nhạc nó có cái gì đấy ở đoạn trung trầm rất mượt, tạo cảm giác rất sướng ở tai, cứ muốn nghe mãi. Khoảng 5:30 em chạy ra sân đánh bóng, bị tắc đường ở Láng Hạ mà không cảm thấy bực bội tí nào vì nghe mấy bản nhạc đã quá, thậm chí lại muốn nó tắc thêm tí nửa để có thời gian thưởng thức nốt cái đĩa.
Thử tiếng trống với bài Ching-ling Assassination Attempt , Soldiers Revolt của Kitaro trong đĩa Audiophile Test CD 2005, cảm giác tiếng trống cái nghe rất sướng, nghe đúng là tiếng trống to, không chỉ là âm trầm mà còn cảm được độ rung của mặt trống và cái hoành tráng của nó.
Thử đĩa Chiếc Lá Thu Phai, tiếng nghe rất mộc mạc đúng ý muốn, giọng Quang Minh trong Em Đã Cho Tôi Bầu Trời nghe truyền cảm gần bằng khi nghe loa ở nhà.
Có cái hay là tự dưng nghe qua dàn mới này, em lại thấy thích anh Quang Dung trong CD Yêu mới chết chứ, hôm tối đi một mình bật CD này lên, tự nhiên thấy giọng Quang Dũng cũng hay phết, âm hình tốt nên có cảm giác như QD ngồi ngay trong xe hát phả hơi vào mặt mình vậy.
Nhạc dance trên xe là việc không thể thiếu, em chơi thử đĩa Dream Dance Vol. 55, kết quả cũng mĩ mãn. Không ai nghĩ là một cặp loa cánh trước, không sub lại có thể cho ra tiếng trầm chắc nịch và sâu đến vậy. Sau này em thêm quả sub vào thì chắc chỉ để tạo cảm giác tức ngực mà thôi.
Thử Rock với Guns N' Roses Sweet Child O' Mine cũng rất khá, trống nghe ròn tan, lead của anh Slash nghe rất phấn khích mà ít bị chói, hồi sinh viên nghe càng chói càng sướng mà sao bây giờ nghe rock chói quá là không chịu được, bây giờ thế này là được.
Về mặt chưa được, lần chạy imprint này có nhược điểm là tiếng tép nó hơi thiếu một chút, khi nghe bài Spanish Harlem của Rebeca Pidgeon, một bản kinh điển để test độ chi tiết thì cảm thấy tiếng loạch xoạch nó không được giòn giã và hơi chìm tí. Thôi thì như vậy nghe cho nó đỡ mệt, mà với amp và loa focal tầm tầm thì kết quả được như vậy là OK. Thêm vào đó, cảm giác không gian hoành tráng mênh mang của một số bài cũng không được như khi nghe loa ở nhà có khi tại trên xe nó chỉ được như thế cũng nên. Thêm vào đó tiếng vocal, mỗi khi có âm “sờ” thì nghe hơi xì soẹt, nghe kĩ hơn nữa ở đuôi tiếng vocal nó bị lẫn một chút tiếng xì. Chắc có khi tại amp chưa được đỉnh lắm. Để hôm nào em DIY một cái xứng tầm lắp thay thế cho Focal nghe xem có được hay không.
Kết luận là hay trong tầm giá, với chi phí bỏ ra, sau khi làm lắp đặt cẩn thận thì kết quả là quá tốt. Imprint là một cách đơn giản để có được âm thanh chất lượng.
Dự định cho tương lai:
- DIY một quả amp ngon, có chất tube thay cho cái focal FP 2.75.
- Làm thêm loa sub khoảng 10” để ngánh phần trầm từ 80Hz đổ xuống (vì cái loa 165VR cũng chỉ đánh được xuống khoảng 80Hz, ép nó xuống quá sẽ nhanh tèo loa và dễ méo).
- Thử một cái đầu Pioneer để xem chất tiếng và công nghệ có hay hơn Alpine hay không (nghe thiên hạ đồn thì tiếng Pioneer nó ấm hơn anh Alpine, mà như thế thì hợp với em hơn).
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Chúc mừng chủ xe đã có bài review rất hay. Bác đã đầu tư rất đúng hướng và em nghĩ ko phí phạm đồng nào. Em rất thích cách suy nghĩ của bác về việc gia cố thêm thép vào khung xe. Em cũng thường làm như vậy và nếu có thời gian thì em thường đúc luôn cái nắp composit cho mấy cái lổ ở khung xe đó. Anyway, theo em thì đây là lần đầu ở HN các bác đã quan tâm đầu tư vào việc cách âm này.
Về phần sử dụng imprint để chạy tuning tự động thì chất lượng thua xa manual tuning đó bác, nhất là tính chính xác và "focus" của âm hình.
Cuối cùng thì cũng chúc mừng Long Thịnh đã có những chú thợ khéo tay và áp dụng tiêu chuẩn cách âm rất nghiêm chỉnh này. Em nghĩ đây là tiêu chuẩn cách âm cửa loa mà các chuyên gia âm thanh khác ở HN nên noi theo.
sha
@HPStereo: Cám ơn bác, về góp ý Imprint, nếu được hôm nào em vào SG công tác, sẽ qua anh để học hỏi mấy chiêu nhé, em chỉnh đi chỉnh lại mãi mà không thỏa mãn nên cứ chạy imprint cho nó lành.
Mấy chú thợ nhà bác Long Thịnh rất nhiệt tình, làm việc có tinh thần lắm, sau khi em làm xong cái xe này là đâm ra lại thành thân với anh em mới chết chứ. he he.
tct confirmed
Bác chọn dòng Focal là quá chất lượng rồi.
Em cũng vừa nâng cấp cho con Escape của em 4 loa Focal 165 V30 và 1 sub hơi Focal 27V2 được đánh bằng 2 amly Focal Solid 4 và Solid 1.
Mặc dù vẫn giữ đầu CD 6 đĩa zin của xe nhưng âm thanh vẫn trên cả tuyệt vời.
